Сборка объектива Canon PowerShot A510
Tooreagen
12-08-2009 09:58
Привет! Принесли фотик, упал объективом на пол. Перекоса не было. Разобрал объектив и он развалился я не успел и посмотреть что и где должно стоять на месте. На фотке прилагаю три элемента объектива, очень интересует куда продевать шлейф с той штучки (не знаю как называется) на которой затвор расположен.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090812/RRrDRBowwJ.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090812/j9OcLSSzJm.jpg
LedZeppelin99
12-08-2009 10:39
на сайте есть мануал посмотрите
если точнее http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=195&a ... там должно быть
Vikt(or)
Имхозавр
12-08-2009 10:46
Tooreagen, собери объектив, никуда пока не продевая шлейф, пусть торчит вверх. Потом выдвини зум почти до конца и засовывай изнутри шлейф в эту щель
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-08-2009 10:57
Tooreagen, Сначала собери правую группу тубусов в состояние-ЗАДВИНУТО. Потом пложи механизм затвора, совмещая
3 рога с пазами в тубусе так, чтоб шлейф смотрел в сторонй прорези. Шлейф пока туда не продергивай. Вытащи тубус с зубчиками из левой группы и надвинь его на правую часть так, чтоб совпали прорези для шлейфа и при вращении его весь
механизм двигался плавно. В максимально выдвинутом положении правой части ее вставить в главный тубус и ты увидишь щель, в которую и вставишь шлейф.... и т.д.
Tooreagen
12-08-2009 17:06
Собрал фотик, объектив работает без проблем выезжает и заезжает. Но изображения на экране нет, менюшка отображается нормально, т.е. экран подключени и работает нормально. Скорее всего чтото в объективе. Сделал снимок, посмотрел его на компе - черный экран. Куда копать?
atoitm
12-08-2009 17:25
матрицу при сборе не забыл подключить к централке? если не забыл подключить, то посмотри снаружи в оптику - отрабатывает ли затвор, или закрыт постоянно
Tooreagen
14-08-2009 08:42
Всем спасибо! По совету atoitm, посмотрел в объектив, затвор отрабатывал. Разобрал фотик и обнаружил что не подключен объектив к главной плате. Подключил его, собрал фотик и все заработало отлично. Спасибо всем!
jack74
03-09-2009 22:43
Не подскажите? Та же история - упал обьективом вниз. Обьектив стал наперекос и не двигался. При включении писал Е18. Полностью разобрал, устранил причину, собрал - и он не включается. Уже три раза полностью разобрал/собрал, все шлейфы проверил - ничего. Всё делал аккуратно, не впервой имею дело с "ювелирной" работой. Что могло случится?
gastello
04-09-2009 00:59
Нельзя задавать вопросы в чужих темах - по здешним правилам
Ну что сказать - ювелир то он ювелир - но в электронику???....
да может быть все что угодно- надо вольты знать да омы мерять...за вас мы этого не сделаем??
датчик крышки батарей работает?.....провода -+ правильно впаяны
шлейф вспышки наоборот не воткнули?... током не било??
фусы проверяли - целы?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Сборка объектива Canon PowerShot A510
  • CANON PowerShot S5 IS сборка объектива
  • ЦФК CANON PowerShot A510 не работает вспышка
  • Canon PowerShot A510 упал обьективом вниз
  • Canon G6 сборка объектива.
  • Canon IXUS 700 сборка объектива
