gusek Участник Сообщения: 1947
В фотоаппарате CANON PowerShot A510 перестала работать вспышка.Высоковольтный конденсатор не заряжается и греется восьминогий SMD-чип.Может у кого есть часть схемы этого фтоаппарата на вспышку. |
Observers Участник Сообщения: 269
скорее всего ентот осьминогий SMD-чип есть ничто иное как: Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistors)
(http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/transistor.htm), который, скорее всего и откинул копыта...
а...что на нём выгравировано? |
Observers, на нём написано:то ли GT8G132,то ли 6T86132.Первый и четвёртый знак или G или 6,непонятно.Да,этот чип как раз и подключён к высоковольтному конденсатору. |
Да, это GT8G132,
вот: IGBT для фотовспышек
MITSUBISHI IGBT
CY20AAJ-8F 120а SO8 5v
CY25AAJ-8F 150а SO8 5v
CT40TMH-8 200A TO220F
CT30TM-8
CT30VM-8
CT30VS-8
CT20 ASL-8 130A d2 10V
Silicon Standard Corporation
SSM25G45EM 150a SO8
SSM28G45EM 130a SO8
SSM20G45EH 130a TO252
SSM20G45EJ 130a TO251
Fairchild Semiconductor
FGS15N40L 130 A SO8
Toshiba
GT25G101 170A TO252 (?) 20V
GT8G132 150A so8 4V |
Да,точно он и есть:GT8G132 (IGBT) транзистор,но он никак не звонится,вообще.Как он должен звониться? |
меня этот вопрос тоже интересует...  |
evserv Участник Сообщения: 215
Вроде должен звониться как обычный n-p-n транзистор. |
ARm Участник Сообщения: 638
| gusek писал: | | Может у кого есть часть схемы этого фтоаппарата на вспышку. |
ARm, спасибо за схему.Пока фотоаппарат отдал хозяину,срочно оказался нужен.Но возник ещё вопрос:
он(хозяин фотоаппарата),говорит,что поставил в него заряженные аккумуляторы,а фотоаппарат проработал минут 20 и пишет,что аккумуляторы разряжены и отключается.Эти же самые аккумуляторы он ставит в другой фтоаппарат и он нормально работает.Где-то что-то читал по данной проблеме,но так и не нашёл.Помогите найти или дайте совет,по данной проблеме. |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 615
| gusek писал: | Но возник ещё вопрос:
он(хозяин фотоаппарата),говорит,что поставил в него заряженные аккумуляторы,а фотоаппарат проработал минут 20 и пишет,что аккумуляторы разряжены и отключается.Эти же самые аккумуляторы он ставит в другой фтоаппарат и он нормально работает. |
gusek, верить словам клиента можно только с большой натяжкой. Тем более тогда когда за советы клиет не собирается платить. Вот пусть хозяин фотоаппарата принесет повторно аппарат и заявит о втором дефекте. Ну а дальше по прайсу - ремонт одного узла XXX, ремонт двух и более YYY. Причем XXX |
AALEGYR, дело в том,что при написании темы я не стал писать о том,что первоначально в этом фотоаппарте я восстанавливал шлейф идущий на управление объективом(уж,как его могли порвать это я не знаю),ну и когда восстановил выяснилось,что не работает вспышка,от ремонта вспышки клиент пока отказался.За ремонт шлейфа он расчитался и забрал фотоаппарт.А потом звонит и говорит,что якобы я сломал его фотоаппарат ну или,что-то повредил,т.к он ставит заряженные аккумуляторы и фотоаппарат не работает(работает не долго) ставит эти же аккумуляторы в другой фотоаппарат,а он работает номально.Понимаю,что дело в аккумуляторах,но,как ему это объяснить? |
| AALEGYR писал: | | верить словам клиента можно только с большой натяжкой. |
Мне подобный дефект встречался на Olympusе. Аппаратнормально работал с батарейками 2х1,5В и свежезаряженными аккумуляторами. при падении напряжения на аккумуляторах до номинала 2х1,2В появлялась индикация разряженной батареи дальше аппарат отключался. Правда клиент торопил и диагностику провести не удалось. |
Принёс фотоаппарат назад.Аккумуляторы стоят новые 2100mAh,свежезаряженные,производитель "DESAY".Ток потребления фотоаппарата в включённом состоянии - 0,5 A,но при подключении тестера в разрыв питающих проводов,объектив не выдвигается,хотя фотоаппарат включается.Вобщем то да,аккумуляторы быстро садятся.В чём дело не пойму.Может сами аккумуляторы плохие,сделаны в Китае? |
Оказалось всё просто,не работающая вспышка потребляла большой ток,а точнее грелся сгоревший транзистор GT8G132.Вспышку отключил,пока потребление в норме.Нигде не могу найти транзистор GT8G132 и аналоги тоже.Подскажите,где можно купить(заказать) данные транзисторы? |
| gusek писал: | | Пока фотоаппарат отдал хозяину,срочно оказался нужен. |
Когда хозяину аппарата вдруг !!! срочно потребовалось забрать аппарат не дождавшись завершения полноценного ремонта, при этом, хозяин готов оплатить проделанную работу, то очень часто возникает ситуация, когда владелец аппарата | gusek писал: | | звонит и говорит,что якобы я сломал его фотоаппарат ну или,что-то повредил, |
После этого, уже мастер становится виновником всех бед клиента, и поэтому мастер готов за свой счет довести ремонт аппарата до полного удовлетворения всех требований клиента!  |
Вариант: вытащить с платы инвертора в LCD мониторе... |
Lasers Участник Сообщения: 68
Прошу прощения, что вхожу со своим вопросом:
Фотоаппарат цифровой Samsung Digimax A7 - не погасает индикатор "заряжается вспышка" - красным подмигивает.
Вследствии этого нет разрешения на сьемку + продолжается заряд электролита 130 мкФ 330 В.
Измеренное напряжение на электролите = 370 В.
При двухкратном прикосновении тестером (цифровым) к электролиту
- красное мигание прекращается и аппарат 1 раз успешно снимает.
Съемка возможна и в режиме запрета вспышки.
Транзистор стоит рядом 25J8F (видимо CY25AAJ-8F).
Замена электролита на такой же из битых Samsung - не дала результатов.
Вопрос - как же вырабатывается сигнал "Элекролит заряжен" ?
Это сигнал по уменьшению тока заряда до 0, или где-то все-же измеряется напряжение?
Может подскажете где можно поискать в схеме? |
В/в электролит заряжается через диод,
а вот до диода стоит делитель напряжения видимо
два резистора последовательно 5,1 МОм
и уходит эта цепь в микросхему ATI453BP (если правильно прочел)
в корпусе SO8, возможно это ШИМ зарядки? |
Подскажите,можно ли этот IGBT транзистор GT8G132,заменить полевым транзистором? |
Вроде полевиком нельзя, ведь 150 А ток идет. А напряжение 400 В. |
Так это ток в импульсе 150А,а так 8А. |
Обычно много бракованных
по обьективу аппаратов (уроненных)
у соседей по ремонту спроси и выпаяй из списанного.
Но по схеме он вроде не должен разряжать электролит!
Он подключает лампу к электролиту по "земле", пуская при этом
запускающий электрод лампы.
Если изначально включен, то вроде и просто лампа стоит параллельно электролиту и все?
Может я и не прав7 |
Такой транзистор не нашёл.А судя по печатной плате,да он идёт на лампу(сперва неразглядел),на её управляющий электрод.
| Цитата: | | Если изначально включен, то вроде и просто лампа стоит параллельно электролиту и все? |
Вот это не понял. |
Схема тут такая:
Электролит по(+) соединен с лампой и туда-же подходит зарядка через 2 последовательно соединенных диода с в/в трансформатора.
По (-) электролит на "общем проводе", а лампа соединена к "общему проводу"
через диод и ЭТОТ IGBT транзистор.
А параллельно транзистору подключены последовательная цепь из керамического конденсатора с бобиной (трансформатор пускового электрода).
Резистор параллельно лампе (1 МОм) заряжает конденсатор бобины.
При пуске - IGBT открывается, соединяет сначала лампу с электролитом
а керамический конденсатор им же закорачивается на бобину, вызывая поджиг лампы. Потом IGBT закрывается, погашая лампу в нужный момент.
Если IGBT изначально открыт - то лампа ведь высокое сама по себе держит!
Нет поджига!
И электролит - заряжается! |
Понятно.Но электролит не заряжается и IGBT не звонится вообще,но греется. |
а какая микросхема ШИМ зарядки (8ног)?
есть ли на ней питание
и разрешение заряжать, как цел ли полевик между ШИМ микросхемой и в/в трансом?
http://www.aimtron.com.tw/ProductFiles/AT1453.pdf
возможно на затвор IGBT поступает ненужный сигнал и греет IGBT |
Микросхему сейчас посмотреть не могу,т.к фотоаппарат пока отдал хозяину.Но делать вспышку придется попозже. |
Схема от блока вспышки модели PowerShot A510 : |
evserv,
большое спасибо за схему, правда появились вопросы -
вроде между контрольными точками CP12 и CP10 - на этой схеме
- предположительно ошибка?
оба электрода лампы почему-то накоротко?
Там где-то пропущен керамический конденсатор для разряда на трансформатор поджига (первичка Т2 соединена через него с остальной схемой) и резистор 1 МОм между CP10 и CP12.
Но это и так понятно, главное прояснилась цепь управления зарядом
на NJU7108, спасибо еще раз. |
Как правило у кенона схемы что-то среднее между полной принципиалкой и функциональной схемой...на ней как правило не рисуются мелкие резисторы и кондеры...только что они считают главным то и рисуют  |
понял  |
