Canon Pixma iP1800 постоянно мигает зелёный светодиод
WasiA
12-05-2009 14:15
Принесли в ремонт, сменит памперс.
Прога есть, все сбросилось без проблем. Отпечатал одну пробную страницу. Потом принтер выключил и включил. Он поёрзал головкой, покрутил ролики, запарковал пич. узел и мигает зелёным. Выключить можно только шнуром с розетки, на кнопку не реагирует.
Включаешь, опять та же картина. Картриджи исправны, проверил на другом принтере. Датчики по возможности проверилл, исправны.
В поиске подобного не нашёл. Датчик крышки не причем.
Прошу помощи, собственные мысли кончились
WasiA
13-05-2009 10:27
Вычислил добавление.
Если нажать кнопку повер, подключить сетевой шнур, потом отпустить кнопку.
Потом кнопкой включаешь принтер, он поёрзает и начинает работать нормально.
Но стоит его выключить, история повторяется.
LoadHigh
13-05-2009 15:12
хм... а сбросил просто прогой, или сначала сам аппарат в режим сервиса загонял?
WasiA
14-05-2009 01:23
По инструкции. Сначала переводишь принтер в сервисный режим, потом запускаешь прогу, и сброс памперса.
Потом выключаешь кнопкой и всё. Эту процедуру делал и не раз проблем не возникало.
WasiA
20-05-2009 15:43
Принтер заработал после, примерно 20го раза сброса памперса.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon Pixma iP1800 постоянно мигает зелёный светодиод
  • Принтер canon I250 моргает зелёный светодиод.
  • Принтер Canon Pixma iP1700 мигает зеленым желтым
  • Canon iP1700.Мигает оранжевый светодиод.
  • canon ip1800 сделать ч/б.
  • Принтер Canon IP1800 не видит картридж
