Принтер Canon Pixma iP1700 мигает зеленым желтым
Игорь Анат.
22-02-2008 19:02
Отпечатал лист и начал мигать зел.-желт. 3 раза, пауза (горит зеленый 2сек.) и опять мигает. Пробовал обнулить, в сервис не входит. Повер зажат, подключаю сетевой шнур, 2 раза другой кнопкой и отпускаю обе. И он опять продолжает мигать, как был. Комп пишет ошибка 6000. Может где-то чо то не так делаю? Спецы подскажите.Не думаю что это железо, он почти новый, но заправок было уже много..
Добавлено 22-02-2008 18:48
Проблема решилась довольно просто. Достал картриджи, протер промывкой, хотя вроде и чистые были, вставил на место и все стало в норме.
Игорь Анат.
23-02-2008 11:04
А утром опять тоже самое, и уже ничего не помагает.
berdyanec
23-02-2008 11:48
Это ошибка протяжки бумаги. Либо в тайминги не вложился, либо флажок подвисает. Вчера только с подобным боролся. Датчик бумаги там один. Перед тем, как разбирать, попробуйте слегка его потрясти. Если ошибка пропадет- флажок датчика бумаги залипает. Удачи! И с праздником!
Игорь Анат.
23-02-2008 11:51
Спасибо, всех форумчан тоже с праздником. Сейчас поищу этот датчик, проверю, открыл, а он весь краской внутри залит, сижу вымываю пока.
Игорь Анат.
23-02-2008 14:06
Флажок проверил, не залипший. При включении идет проворот роликов подачи бумаги, и загорается и мигает желт.-зелен. Может памперс надо как то сбросить?
Добавлено 23-02-2008 13:35
По аналогу с iP1600 код ошибки Ошибка протяжки бумаги. Кто сталкивался, с чего начинать рыть? Принтер на работе, без него никак.
UTP
23-02-2008 23:30
На всякий случай надо почитать сервис мануал, может проблема в другом. На сколько я знаю под эту модель еще нет проги для сброса памперса. Но на всякий случай покопайся здесь http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm
Игорь Анат.
25-02-2008 08:58
Проблему решил. Оказывается краска попала на шлейф датчика подачи бумаги, Сверху не видно было, краска лежала под шлейфом.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер Canon Pixma iP1700 мигает зеленым желтым
  • Принтер Canon Pixma IP1700 печатает цветную зебру
  • Canon iP1700.Мигает оранжевый светодиод.
  • Canon i350 определяется как i250. Мигает зеленым
  • Принтер Canon Pixma mp230
  • принтер CANON ip 5300 PIXMA
