canon ip1800 сделать ч/б.
edik ka
11-12-2010 11:19
Можно сделать чтобы стоял только чорный катридж?
Цветной не опледеляется и практически не используется.
Havchic
Решил проблему так: с помощью GeneralTool "перешиваю" 1800 на 1100. Принтер включаю в сервисном режиме. Драйвер использую для Canan IP1800. В настройках картриджа выбираю "только черный ". Принтер печатает без цветного картриджа, не выдавая ошибки об отсутствии цветного. Пробовал использовать драйвер для Canan IP1100, но в этом случае принтер "ругается" на те картриджи, которые определяются как нераспозннаные или несовместимые, а с исправным черным печатает тоже без цветного.
urich
20-06-2011 14:59
с одним цветным можно сделать, с одним чёрным не получается. не то чтобы совсем, но не практикуется. можно найти подсогнувший.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» canon ip1800 сделать ч/б.
  • Canon IP1800-как сбросить уровень чернил?
  • Принтер Canon IP1800 не видит картридж
  • canon ip1800 заставить работать без цветного картриджа
  • Canon Pixma iP1800 постоянно мигает зелёный светодиод
  • DIR300 A1 сделать из девайса репитер.
