Canon iP1700.Мигает оранжевый светодиод.
карэ
30-07-2009 09:29
После перевозки принтера на другое место,отказывается работать.
После вкл. происходит следующее: вкл.кнопку POWER начинает мигать зеленый светодиод,слышно перемещение чернильниц и вращение подающего вала.Затем зеленый гаснет,начинает мигать оранжевый ( 7 раз с частотой примерно 0,5 сек) после загорается зеленый на 2 сек и цикл повторяется.На компе окно, что-то
" не правильно установлены картриджи".Вынимал,протирал,все тоже самое.Что еще можно сделать?Жду советов.
Tooreagen
30-07-2009 09:55
Забился абсорбер (памперс). Для начала нужно попробовать сбросить его, обязательно разобрать и промыть впитывающую прокладку. Если ошибка не устранится, пиши будем думать дальше. Сброс памперсов читай тут: http://startcopy.ru/resets/cano_abs_res.htm
berdyanec
Рыбный кок
30-07-2009 10:33
Все бы Вам сбрасывать. Принт не видит голову. Или сама голова, или контакты, или шлейф.
Tooreagen
30-07-2009 12:03
Да! Она электроника непонятная штука, для начала сброс, т.к. возможно одна ошибка перекрывает другую, а потом смотреть что будет.
карэ
30-07-2009 12:40
berdyanec, Наверное ты прав,потому что, войти в сервис не удается.Аппарат продолжает себя вести по прежнему.т.е.продолжает мигать оранж. светодиод.Теперь как узнать точнее голова это или контакты,со.шлейфом все понятно.
berdyanec
Рыбный кок
30-07-2009 14:56
Узнать можно только путем замены на исправную.
карэ
01-08-2009 08:45
berdyanec, Скачал разборку принтера,еще не разбирал.А где находится печатающая головка,где-то в районе памперса?
tit7805
01-08-2009 20:26
Чойто господа вы не туда пошли! Если это IP1700 то смело меняйте цветной картридж CL-41. Только покупайте качественнный, а то левых у меня уже ведро скопилось
Добавлено 01-08-2009 20:31
И ещё. Нет смысла ставить картридж с другого принтера (или который был уже перезаправлен), аппарат его не увидит.
карэ
02-08-2009 15:01
Полазив по Нету я понял,что печ.головки совмещены с чернильницами.
tit7805, Но почему ты так уверено рекомендуешь менять именно CL-41? а не черную.Ведь может быть и она, тем более что перед этим ее отдавали на заправку.И каким чернилом ее заправили не известно.Поправь если я не так мыслю.
tit7805
02-08-2009 18:44
Просто когда горит PG-40, принтер пишет что не удаётся распознать чёрный картридж, а когда CL-41 то не распознаёт оба. По статистике чёрные картриджи более живучие.
карэ
03-08-2009 12:59
Ну чтож будем покупать чернильницы( скорее всего обе ),а они ой как не дешево стоят.Зачем такой принтер покупал? недовольство, огорчение
Куплю,тогда отпишусь.Тему пока не закрываю.
tit7805
03-08-2009 13:35
А сейчас какой принтер не пни, все картриджи не дешёвые.Не поддавайся на соблазн купить CL-51 и PG-50 (повышенной ёмкости), не все прошивки IP1700 их поддерживают.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon iP1700.Мигает оранжевый светодиод.
  • Принтер Canon Pixma iP1700 мигает зеленым желтым
  • Canon Pixma iP1800 постоянно мигает зелёный светодиод
  • CANON ip1700 Как заправить черную чернильницу?
  • Принтер Canon Pixma IP1700 печатает цветную зебру
  • Принтер HP Deskjet 3845, мигает светодиод
