Струйник Canon pixma ip1000 мнет бумагу
igor_ca
25-06-2010 09:37
Принтер мнет бумагу ,при разборке найдена пружина возле выходног вала ,куда её поставить ,нет ли деталировки и разборки его
urich
25-06-2010 11:16
мнёт в каком месте? там всего два вала до головки и после. если после то в принципе и без вала можно печатать, тока по одному листу. если до, то попало что-то. если разобрать
1. боковые крышки(чёрные) снимаются с защёлок снизу, подымаются вверх, с двух сторон.
2. под передней крышкой на самом выходе бумаги два самореза выкрутить.
3. сзади защёлки верхней крышки, отвёрткой снизу вверх.
корпус сня
igor_ca
25-06-2010 13:10
urich, Да разобрал я его ,писал мнет при выходе ,где блок шестерен нашел пружину ,откуда она
urich
25-06-2010 13:14
igor_ca писал:
не понял тогда вопроса. или утверждение?
над выходным валом на верхней части корпуса куча железных звёздочек (такой вот прижимной вал), может какая из них заклинила, или уже сам вал расточился, пора уже. Посмотри, что мешает. там в принципе есть много чего можно просто выкинуть.
если вопрос по пружине актуальный, то форма, длина, диаметр.
хитрая пружинка крепится на выходном валу и не даёт ему вращаться при прокачке.
Особых проблем чтоб мяло на выходе в ip1000 нет, механизм простой
igor_ca
25-06-2010 15:54
urich, Сенкаю ,вал сам снял, пружину одел на вал ,при вращении его притормаживает вроде так понимаю ,собрал -вроде работает нормально или как она должна стоять
urich
25-06-2010 17:18
если мы говорим об одном и том же, то оба штырька ближе к выходу, от головки. пружинка между упором и шестерёнкой вала.
валу не даёт уйти выступ-защёлка в бороздке, примерно 5мм от шестерни. обычно ось стирается, вал болтается, выступ не может удерживать вал на месте, его выкидывает из паза, пружинка вылетает.
igor_ca
25-06-2010 18:23
urich, Ещё раз спасибо все окей
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Струйник Canon pixma ip1000 мнет бумагу
  • ксерокс Canon iR1020 мнет бумагу из нижнего лотка
  • Блок питания CANON PIXMA iP1000
  • ИПБ Canon Pixma IP1000 сгорела вся первичка
  • Принтер Canon PIXMA IP1000 не обнуляетса памперс
  • Canon PIXMA ip1000 пишет головка не установленна
