ИПБ Canon Pixma IP1000 сгорела вся первичка
dexter
03-08-2006 17:18
Проблема с блоком питания принтера Canon Pixma IP1000 сгорела вся первичка включая ШИМ 1200AP100 транзистор K3699 и пару smd резюков. Помогите пожалуйста схемой или советом чем полностью заменить первичку.
Schreibikus
03-08-2006 18:50
А может новый БП дешевле обойдется? Или спортивный интерес?
dexter
04-08-2006 09:21
Блок питания стоит как новый принтер.
Генчик
Гость 85.181.*.*
04-08-2006 13:08
dexter, берёшь отсюда [url=http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84618/ONSEMI/NCP1200AP100.html]даташит, ищешь схему с NCP1200, и делаешь по аналогии.
dexter
04-08-2006 15:31
а какие у этого блока выходные напряжения и ток ктонибудь знает
Генчик
Гость 85.181.*.*
04-08-2006 15:41
dexter, 5В там должно быть по любому, найди их, и пляши от этого.
Dmitry P.
04-08-2006 15:43
Если не ошибаюсь 24 и 5 вольт.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
04-08-2006 16:25
Dmitry P., правильно 24 и 5. Схемы где то были. Счас не найти. На след неделе поисчу.
И почему бы не поменять сгоревшие элементы по аналогии? на аналогичные?
Dmitry P.
04-08-2006 16:36
мк, а где ты ихние БП схемы добыл. Это ж ведь секретная буржуйская тайна. Они и в мануалах только блок-схему дают.
мк
08-08-2006 07:42
Dmitry P., разбирался в свое время, часть перерисовывал я, а часть коллега. Но он уволился и по ходу забрал их. Пороюсь дома, мож найду.
Joy
30-09-2006 22:53
Вот и у меня такая же беда !!! Точно..... Модель БП К30232, видимо от маркировки транзистора 2SK30232. Напряжение выходное-24V, ток-0,67А. Напряжения 5V у него нет. Чем можно заменить ШИМ-контроллер NCP1200AP100, есть аналог? Какое напряжение стабилизации стабилитрона ZD1, B27 в цепи затвора полевика? А если кто схемку скинет, или ссылку на онную буду премного благодарен. рёв в три ручья
AleksBak
02-10-2006 16:10
ZD1 - 27v , а B27 это что?
Joy
11-10-2006 23:03
B27-это маркировка нанесенная на корпус стабилитрона ZD1.
мк
12-10-2006 07:21
Joy, http://khalus.com.ua/kh/data/components/lumileds/data/ONS_NCP1200A.pdf
servova
21-02-2007 14:14
а можно ли вместо бп IP2000 присепить от S200 - напряжения у них одинаковые или нет?
urich
22-02-2007 12:32
дешевле купить с засохшей головкой, даже через газету с халявными обьявлениями
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» ИПБ Canon Pixma IP1000 сгорела вся первичка
  • Блок питания CANON PIXMA iP1000
  • Canon PIXMA ip1000 пишет головка не установленна
  • Canon Pixma IP1000 нет черного и не печатает полстроки
  • Принтер Canon PIXMA IP1000 не обнуляетса памперс
  • Струйник Canon pixma ip1000 мнет бумагу
