Принтер Canon PIXMA IP1000 не обнуляетса памперс
at
26-11-2007 17:42
Принтер Canon PIXMA IP1000 не обнуляетса памперс, запускаю прогу для обнулени а она виснет, неможет определить принтер. Что делать...
АндрейСмышляев
26-11-2007 19:06
может у тебя на компе вирусы из-за этого виснет сама прога!
на самом деле прога испробована на 100%
at
26-11-2007 21:20
Антивирус стоит, на вирусы до етого проверял, прога запускаетса без проблем но когда нажать соответсвующие кнопки она подвисает, почему незнаю, может принтер галимый...
ALEX__O
26-11-2007 21:56
Принтер с кнопок предварительно в технологический режим выводишь(в принудительную готовность)?Порт в проге выбрать не забыл? Иногда правда попадались версии принтеров IP1000,которые родной утилитой ну никак...сбрасывались только прогой от I350,и лучше всётаки софт для 98 винды работает(приходится иметь на рабочем компе две операционки и по две версии прог под каждую модель....зато если какие то непонятки возникают под ХР , то 98 выручает.Успехов.
at
26-11-2007 22:03
Порт выбрал, в технологический режим пытался переводить но я незнаю переводитса он или нет, индикатор как мерцал жолтым так и мерцает, как он должен отреагировать???
ALEX__O
27-11-2007 00:03
В ГОТОВНОСТИ ОН СТОЯТЬ ДОЛЖЕН ПЕРЕД ПРОГОЙ!
http://www.startcopy.ru/likbez/pampers.htm
at
28-11-2007 11:28
Я ету хрень перечитал з ног до головы, непомогло, но сел за него, до 2 часов ночи подолбал и наконецто он здался, заработал...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер Canon PIXMA IP1000 не обнуляетса памперс
  • Блок питания CANON PIXMA iP1000
  • Canon PIXMA iP1500 не сбрасывается памперс
  • ИПБ Canon Pixma IP1000 сгорела вся первичка
  • Canon Pixma IP1000 нет черного и не печатает полстроки
  • Струйник Canon pixma ip1000 мнет бумагу
