CANON Pixma IP1000. Ошибка подачи бумаги. Редуктор?
nihilus
Гость 77.47.*.*
17-02-2010 22:50
Проблема возникла после очистки памперса. Очищал утилитой для i350, т.к. родная никак не хотела. Памперс то сбросился: было 100.3%, а стало 0,1%. Но тестовую таблицу после сброса принтер уже не напечатал.
А ситуация сейчас следующая.
Принтер включается нормально - зеленая лампочка загорается и не мигает. Задаю на печать - два раза мигает оранжевая лампочка, один зеленая: "Вставьте бумагу в принтер".
Если не ставить на печать, а просто включить и оставить включенным с бумагой (даже если без подключения к компьютеру) то через минуту принтер входит в дежурный режим. При этом "несознательно" затягивает бумагу в два этапа - сначала на сантиметр, потом еще на 5. (срабтывает подающая пластина, которая которая направляет бумагу на печать, а ведь она не должна дергаться). Ошибку не выдает - зеленая лампочка постоянно горит не мигая.
Напрашивается вывод, что нужно перебирать шестеренки в механизме подачи. Но судя ведь это больное место IP1500 (там двойная муфта часто заклинивает), а не IP1000. И почему после сброса памперса.. случайность?
П.С. Видел в гугл, что аналогическая проблема осталась нерешенной года 4 назад.
П.П.С. Чувствую, все таки придется разбирать редуктор. Чтобы до него добратся, достаточно ли снять блок как здесь?http://www.startcopy.net/notes/double_gear/index.shtml
Трубки можно отсоединять?
djdollar
18-02-2010 09:38
Редуктор управляется парковкой. там есть выступ. Он обломан.
Типовая проблема IP1000.
если выложите фото части где парковка к редуктору примыкает - точно покажу где, на память не нарисую словами... улыбка
Обычно эту фигню можно нарастить тоненьким винтиком, но аккуратно.
Добавлено 18-02-2010 09:46
Да, для ремонта потребуется снять парковку, а редуктор - нет.
Кстати, до сброса памперса должно было быть также, та же проблема, а временно избавиться от неё можно, если при печати после захвата листа придерживать подающую пластину. проверено, у меня такой принтер 3 года дома был, я много чего про него узнал... гы-гы
nihilus
Гость 77.47.*.*
18-02-2010 13:36
Напечатал первую страницу за неделю, прижав во время подачи заднюю пластину улыбка
Сейчас вынял парковку, кажется понял о каком вы говорили выступе, но он целый.
Фото парковки, вид снизу:
http://photo.online.ua/talon1990/409568/sizes/800/
Если вращать черную большую шестерню, связывающую редуктор с парковкой, то, в направлении которое подает бумагу, она крутится сколько угодно: 2 громких щелчка (когда выступ ныряет в пазы), один тихий и т.д.
В противоположном направлении выступ проходит пазы через внешнюю сторону, не ныряя.Потом, в определенной точке, вращение блокируется.
djdollar
18-02-2010 14:10
Прошу прощения, но это - узел захвата!
улыбка
Вы выступ этот сфотографируйте, а не эту часть, ладно?
Парковка там небольшая, из чёрной пластмассы. Там, если её подвигать, как будто картридж паркуется - должен штырёк вовнутрь утягиваться. получается, если смотреть на принтер спереди - с левого бока мех. парковки.виден он только если мех. снять. там если штырёк сломан, будет просто дырочка.
nihilus
Гость 77.47.*.*
18-02-2010 19:34
Вобщем игрался с ним, игрался, и видно в узле парковки либо в редукторе что-то выскочившее вставил на свое место. В разобранном состоянии принтер печатал, потом собрал - напечатал полстраницы, и все сначала. Подумывал уже попросту заклинить подающую панель в мертвом положении.
Еще раз перебрал, ничего отломанного не увидел, может есть какие-то стертые компоненты. Но в результате, как вы и определили, стала работать подающая панель - стал нормально забирать бумагу. Погонял его по-разному, пока работает и собранный, не дышу в его сторону. голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» CANON Pixma IP1000. Ошибка подачи бумаги. Редуктор?
  • Блок питания CANON PIXMA iP1000
  • ИПБ Canon Pixma IP1000 сгорела вся первичка
  • Canon PIXMA ip1000 пишет головка не установленна
  • Принтер Canon PIXMA IP1000 не обнуляетса памперс
  • Струйник Canon pixma ip1000 мнет бумагу
