bigor Участник Сообщения: 39
МФУ Canon MP280. Черный картридж залил датчик регистрации бумаги
Выдает ошибку Е03. Проблема в том, что не могу добраться к датчику, чтобы его почистить. Толком не могу даже "раздеть" этот МФУ. Кроме того, не могу снять и почистить черный картридж, т.к. каретка устанавливается в крайнем правом положении.
Вопросы.
1. Как оптимально добраться к датчику и почистить его?
2. Как установить каретку в положение, позволяющее снять черный картридж?
3. Необходимо ли чистить (менять) "памперс" и как это сделать?
P.S. Просмотрел практически все темы форума, наиболее близкая:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=404947&highlight=mp280
Но там ответа не нашел. |
К А Т Участник Сообщения: 115
...раздеть этот МФУ можно посмотрев, как раздеваются аппараты аналогичной конструкции.
1. Для каждого конкретного ремонтника оптимальным является тот способ, который конкретно ему наиболее удобен. Так что, на этот вопрос ответ вам искать самостоятельно.
2. Поднять сканер ( на выключенном аппарате ), у левой нижней части каретки утопить белый пластмассовый рычаг, который блокирует каретку от смещения влево, в запаркованном положении и аккуратно сдвинуть каретку за шлейф в удобное для себя, положение.
( ...этот рычаг виден во второй части статьи, по ссылке, на третьей от начала, фотографии, чуть выше шестерёнок привода вала протяжки. На фото рычаг в утопленном положении..)
3. Обычно абсорбер меняется только в случае крайней необходимости, или крайней брезгливости ремонтника ( если у него нет желания пачкать руки, отмывая грязную прокладку ).
А как это сделать - по ссылке указано, как разобрать аппарат, чтобы добраться до абсорбера. Дальше прокладка вынимается, промывается и сушится ( или меняется ). Сборка аппарата производится в обратной последовательности. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
bigor, ниже правильно написали. Раздень его полностью, протри, выжми памперс и я думаю что всё будет в порядке. Этот девайс миролюбивый, подаётся ремонту. Я так понял что у тебя головка на картридже ? Если так, то нет нечего страшного. Мозги рабочие 100%. Раздевай, вычищай, запускай. У меня МР250. Когда -то тоже залил, но ошибку не помню. Раздел, почистил и всё поехало.  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
Зачем давить на рычаг? Если он уже раздет, то можно покрутить вал двигателя парковки или как его там через внешний ПБ. Когда парковка отойдёт, то всё рукой сдвигается свободно в сторону.
Хотя до датчика прейдётся частично ещё разодрать. Но это уже на месте виднее по аналогии с других МФУ картинок.
Хотя, если открутить всё что крутится и отчепить всё что зацепленно, то МФУшка сама развалится. |
| Цитата: | | то МФУшка сама развалится. | В этом никто не сомневается, главное потом её собрать.  |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
| dinаmik писал: | | выжми памперс |
Это такая шутка юмора? Памперсы, нужно мыть, под струей холодной воды, до полной очистки, потом, НЕ ВЫЖИМАЯ, сушить. Можно в микроволновке. |
berdyanec, я сказал образно.  |
| berdyanec писал: | | Памперсы, нужно мыть, под струей холодной воды, до полной очистки |
А чем промыть, чтобы они стали белыми? Время обсыхания прошло достаточно. |
lexa9131, | berdyanec писал: | | Памперсы, нужно мыть, под струей холодной воды, |
Добавлено 23-02-2014 18:11
промывка, в среднем, 15 минут. Быстрее не получится... |
berdyanec, чернила эпсон-стилус-фото (простите за отклонение). Промывал в воде долго, потом с порошком, замачивал в промывке или после воды промывка потом порошок. всё равно остались пятна. Абыдна.
После сушки (горячая батарея, СВЧ-печь) они немного просядут в размере? Я их взъёрошил, но они немного не поднялись до прежнего размера. Извеняте за мою дотошность.
Попутно, какой материал использовать для изготовления памперсов? |
Savage Участник Сообщения: 94
| bigor писал: | МФУ Canon MP280. Черный картридж залил датчик регистрации бумаги
Вопросы.
тебе чтобы добраться до датчика нужно раскидать весь принтер по частям, датчик находится в каретке которая снимается очень не легко, мой тебе совет если не хочешь убить принтер, неси в СЦ если все-таки решил делать сам, пиши, расскажу как снять каретку и добраться до датчика
Добавлено 26-02-2014 12:21
да, PS. у тебя какой датчик залит подачи или прохождения бумаги? |
Savage, а вы не путаете, насчёт того, что датчик регистрации находится в каретке? У этой модели ( как и у большинства струйных Canon-ов начального уровня ) датчик регистрации находится рядом с роликом подачи бумаги... ...и нет у этой модели ни датчика подачи, ни датчика прохождения бумаги, только датчик регистрации и пара энкодеров для контроля положения механики... |
| К А Т писал: | | Savage, а вы не путаете, насчёт того, что датчик регистрации находится в каретке? У этой модели ( как и у большинства струйных Canon-ов начального уровня ) датчик регистрации находится рядом с роликом подачи бумаги... ...и нет у этой модели ни датчика подачи, ни датчика прохождения бумаги, только датчик регистрации и пара энкодеров для контроля положения механики... |
Вы правы, я с эпсоном попутал (принтеров проходит столько что уже начинаю путать) там только одна оптопара. Я просто не давно менял шлейф на MX410 он-же MP280 только с факсом. |
Пользуясь приведенными здесь ссылками разобрал МФУ с трудом, помыл памперс. Кроме того, между валами обнаружил небольшой значок (внук постарался. С третьей попытки собрал (с матюками). Все заработало.
Спасибо всем, кто отозвался на мою просьбу. |
не за что, по принтерам могу помочь как и что разобрать и т.д.) |
Еще раз спасибо. Тема закрыта. |
