принтер Epson AcuLaser CX11 не видит черный картридж
smirnoff
30-01-2009 19:59
Пришел засыпанный порошком по самые немогу данный девайс. После чистки выяснилось что не герметичны два картриджа. Закупили комплект новых, но после в процессе калибровки принтер выдает "Replace Toner K". Да и вообще какойто не герметичный аппарат, даже с новыми картр.-ми он снова грязи наделал. Кто такими цветниками занимался? Как он вообще определяет картридж?
smirnoff
16-02-2009 15:31
так что нет спецов по принтерам? На барабане черного картриджа снимал ракель и высасывал остатки тонера.... ничего не дало. Упорно отвергает картридж недовольство, огорчение
JohnK
16-02-2009 19:11
smirnoff, Картриджи действительно новые? Все дело в том что там стоит флажек, если он утоплен то картридж полный, если выскочил, то картридж пустой (даже если полный и если память не изменяет). По поводу грязи - это да есть такое у них, после испоьзования 1-го комплекта, выгребаешь гору тонера, а когда начнет плохо печатать и путать цвета, то уже пора почистить стекло блока лазерных головок (иногда когда интенсивно печатаешь его начинает тонером закидывать). Кстати оригинальные картриджи тоже ссыпают тонер на дно отсека картриджей, только принтер болтать не надо, а то по всему принтеру тонер рассыплется подмигивание
smirnoff
17-02-2009 11:33
я прокрутил в руках все картриджи, нету там никакого флажка...........
JohnK
17-02-2009 12:15
smirnoff, Звиняй, немного перепутал с С1900 и C900, а CX11 и C1100 у рук не было, вот почитай, может поможет инфа, там ссылки внизу: http://www.soft-manufaktura.ru/blog/index.php/cfaq/116/epson-aculaser- ... подмигивание
smirnoff
17-02-2009 13:43
спасиба, хорошая ссылка. Прикол в том что складывается впечатление,что в новом картридже нет девелопера...... на вал ничего не пристает.
smirnoff
23-02-2009 14:15
Досыпал девелопер. У ракели есть место для регулировки зазора, если слишком маленький - девелопер не пристает к валу. Если больше то идет просыпание тонера..... вроде девелопер не перемешался с тонером и все равно на валу нормальный ежик не выходит. Что делать?
repair
26-02-2009 17:28
девелопер надо засыпать в тонер 55 грамм на банку тонера , только если в тонере нет девелопера , а чтобы восстановить ежик надо сыпать девелопер из комплекта восстановления картриджа там идет по 340 грамм с образцовой концентрацией тонера 5% , поищи в интернете , этот комплект если по ошибке девелопер высыпали или он стал с мусором , и там тонер высыпается в один бункер а девелопер в другой
smirnoff
05-03-2009 11:05
..... всьо!!! блин депрессия начинается. Тонер в картридже закончился так и не запечатав. Купил флакон тонер+девелопер, заправил... и ничего нового.
repair, кстати для этой модели если перемешивать то пропорция 36гр. девелопера на 120 гр. тонера
smirnoff
05-03-2009 15:18
Очередная новость: ежик на валу появился. При начале калибровки пишет: "K Toner Low", затем на индикации заполнения картриджей черный оказывается пустым и выдает снова "любимую" фразу - "K Toner Replace" шок . при этом я его только заправил!!!!!!
JohnK
06-03-2009 07:32
smirnoff, Таки может что есть на картридже, говорящее принтеру о том что тонера нет, либо контакты в барабане картриджей проверить надо.
vti
06-03-2009 09:31
JohnK писал:
Был такой глюк с С1900.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер Epson AcuLaser CX11 не видит черный картридж
  • Принтер Epson AcuLaser C2600, проблема с заправкой.
  • принтер Samsung CLP-300 черный картридж
  • Принтер Canon IP1800 не видит картридж
  • Принтер Canon BJC - 1000 не видит картридж
  • принтер EPSON CX4300 не видит картриджи
