Датчик определ. начала бумаги Epson R220
kexogen
18-04-2013 10:47
Подскажите, как определить живой этот датчик или нет? Есть у кого схема этого "глаза"?
berdyanec
Рыбный кок
19-04-2013 17:36
Схема есть- http://www.startcopy.net/likbez/opto.shtml
только описание касается немного другого датчика. НО ПРИНЦИП действия одинаков. Вместо "шторки", подносим к "глазу" лист бумаги.
Добавлено 19-04-2013 17:39
У меня никогда не отказывал датчик. Либо шлейф переломан, либо контакт шлейфа виноват(залит чернилами разьем).
А с чего Вы взяли, что дело в этом датчике? Он определяет не начало, а края листа. И аппарат ведет себя, при включении, если глазик ослеп- Каретка пару раз проезжает от края до края, затем заезжает на парковку, затем сдвигается влево на 4-5 см. И начинают одновременнно мигать два красных индикатора. Статус монитор просит удалить посторонние предметы. Так у Вас?
kexogen
22-04-2013 03:56
у меня все точь-в-точь как Вы написали, но статус монитор не пишет ничего - он даже данных с чипов картриджей не видит. Шлейф цел - прозвонен - ни кз ни обрывов. Началась беда после того в как каретку вытек картридж (при установке сбилась силиконовая манжета, обхватывающая заборную иглу). Лист бумаги ложил - не замечает, по крайней мере ситуация не меняется вообще. Может сама ПГ из строя вышла, но при внешнем осмотре на ее плате не обнаружены следов чернил...
kexogen
25-04-2013 19:37
Сменил зрачок - все также(( Наверно ГП померла... Какие симптомы у мертвой головы? Побовал отсоединить с платы шлейфы ГП - поведение прежнее... ГП?
kexogen
25-04-2013 22:02
Только сейчас обратил внимание что каретка отъезжает не на 4-5см, а на 2см. Индикаторы мигают синхронно красные с периодичностью в 3-4раза в секунду. Зеленый(сеть) погашен.
kexogen
26-04-2013 15:00
Определил что сгорел F2. Заменил - без результатно.
kexogen
30-04-2013 17:40
Методом проверок и исключений пришел к выводу что сгорела ПГ, решился и разобрал - подозрения подтвердились. На фото видно что отгнил\отгорел шлейф ведущий к пьезоэлементам от коммуникационной платы ПГ
Вот и Fatal Error(((
kexogen
28-05-2013 18:55
Заменил ПГ на новую, калибранул - принтер заработал как и прежде. Вопрос закрыт.
PS: получается при сгоревшей башке те же симптомы что и с глазом, только перед миганием светодиодов отъезжает на 2-2.5см
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Датчик определ. начала бумаги Epson R220
  • Epson R220 при загрузке бумаги в аут.
  • Проблема с ПГ Epson R220.
  • Нестабильность Дюз на R220 Epson
  • Epson R220 заправка картриджа
  • как обнулить чип картриджа ТО-481-486 Epson R220
