romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Здраствуйте Уважаемые Мастера!!!
Принесли принтер с такой проблемой, при печати - механизм подачи бумаги и валик даже не двигаются...
Подумал сперва что это лента,прочистил её (хоть она и небыла грязная) - не она.
Далее подумал может что та с шестерёнками,думаю разберу (не первый раз разбираю и вообще занимаюсь принтерами).
Всё вроде с виду нормально,думаю в разобранном виде его подключу и посмотрю по лучше.
Подключил панельку,включаю кнопку пуск - а он не включаеться...
Может у него есть ещё какой та датчик на включение?
Есть аналогичная модель, сканер менял,панельку запуска тоже - ничего, не включается...
Уже даже плату перекинул - и ничего... |
К А Т Участник Сообщения: 115
Нет у него датчиков на включение... ...питание-то на плату приходит? - если да, то попробуйте включить без картриджей. |
Без картриджей пробовал - тоже не вкл.
На выходе с блока питания на плату - 8.,3 Вольта, это нормально?
И что там ещё можна посмотреть? |
...8 - 9 вольт - это дежурка. Значит с платы управления не приходит на БП сигнал на включение рабочих напряжений ( рабочее напряжение на этом же проводе - 24 вольта ). В тех случаях, что мне встречались, обычно сигнал на включение БП в рабочий режим не подавался либо из-за неисправного контроллера платы управления, или из-за неисправных картриджей... ...без картриджей вы пробовали, плату управления тоже меняли... ...остаётся грешить на происки Барабашки, или искать "донора" - точно такой же рабочий аппарат и проверять плату управления и блок питания на доноре. |
urich Участник Сообщения: 295
в кенонах струйниках менять что либо для проверки опасно. останешься с двумя, тремя и так далее неисправными аппаратами |
Блок питания подставлял - тоже самое...
Не уже ли статика...,но врядли потому что платы не касался...
urich, я знаю что в эпсонах - то там да геморрой,а в кенонах не первый раз что та ремонтирую или меняю,и всё нормально было,а тут этот 280 как бы новый...бл.....
Добавлено 27-09-2011 16:25
Так едем дальше, взял плату с этого аппарата и поставил на рабочий принтер и он запустился, значит про неисправность платы вопрос откидывается...
Что там ещё может накрыться,что не даёт запустится? |
...дальше... ...в первую очередь картриджи ( вот их как раз на другом аппарате в такой ситуации лучше не проверять ); замыкание в шлейфе каретки ( просто отсоединить шлейфы от платы ( заодно и двигатель перемещения каретки ) и попробовать включить - если хоть какая-нибудь индикация появится - проверять шлейфы на предмет замыкания ); блок питания, соответственно, тоже желательно подкинуть с рабочего аппарата - не встречалось мне на этих моделях, чтобы из-за неисправности БП при наличии дежурного напряжения аппарат не включался, но не исключено и такое... ...и вообще, аппарат может не включаться из-за замыкания в какой-нибудь из нагрузок - так отключать нагрузки от платы поочерёдно и пробовать включать... |
К А Т, насчёт картриджей, то можна сказать уже поздно, потому что проверял на другом аппарате, то слава Богу нормально всё заработало, вот что я ещё заметил, что шлейф который идёт от сканера (не помню какая именно дорожка), отогнулась от шлейфа, что с ней можна сделать, я то её конечно придавил к шлейфу и так вставлял, может её взять на клей или припаять или как поступить (может она и коротит)? |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1862
romaz1985, Обрезать часть шлейфа, зачистить до металла нулевкой и вставить. Если есть чем, пролудить, только не перегреть. |
...честно говоря, я бы не стал лудить шлейф - велика вероятность его поплавить ( а тогда отрезАть придётся бОльший кусок шлейфа ). Я в таких случаях отрезаю шлейф по то место, до куда отслоилась дорожка и зачищаю скальпелем ( срезаю слой пластика над проводниками ), чтобы сформировать новые контактные площадки.
...лучше для начала потренироваться на каком-нибудь ненужном шлейфе ( если есть такой, от другого какого-нибудь аппарата ) - когда я так делал в первый раз, хоть и старался сделать аккуратно, всё равно при зачистке срезал и одну из дорожек. Пришлось шлейф ещё раз обрезАть о снова зачищать контактные площадки... |
А есть какое нибудь видео по поводу восстановления дорожек в шлейфах?
Чтобы умно всё сделать... |
romaz1985, тебе Константин сказал. Возьми ненужный шлейф и тренируйся. Получится- выложи видео. Будешь молодца.  |
А едем дальше,сканер не может быть,потому что менял тоже его - и ничего...
Ну а насчёт шлейфа спасибо,всё приму к мерам...
Значит ещё что та может быть, а что? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
| romaz1985 писал: | | Есть аналогичная модель, сканер менял,панельку запуска тоже - ничего |
| romaz1985 писал: | | даже плату перекинул - и ничего |
| romaz1985 писал: | | Без картриджей пробовал - тоже не вкл. |
| romaz1985 писал: | | На выходе с блока питания на плату - 8.,3 В |
| romaz1985 писал: | | насчёт картриджей, то можна сказать уже поздно, потому что проверял на другом аппарате, то слава Богу нормально всё заработало |
механика не заклинена?Если нет,то или недоговариваешь что-то,или
| К А Т писал: | | остаётся грешить на происки Барабашки |
Добавлено 28-09-2011 09:28
на бп управление приходит? |
| Цитата: | Добавлено 28-09-2011 09:28
А как это посмотреть?
Добавлено 28-09-2011 10:15
Нажимал пару раз кнопку запуска, потом принудительно крутил механизм и он включился и сразу высветила P22 (ну это как известна ошибка сканера...) |
| romaz1985 писал: |
А как это посмотреть? |
...с блока питания на плату приходит три провода. Один из них питание ( вы на нём отследили 8 вольт ), второй - общий - его легко отследить тестером на плате управления, третий - управление. На линию управления блоком питания ( переключение из дежурного режима в рабочий ) должно приходить 3-4 вольта, после нажатия на кнопку включения аппарата и запуска микропрограммы контроллера ( сигнал включения формируется непосредственно контроллером ).
Вот на линии управления и проверяйте, появится напряжение после нажатия кнопки включения, или нет... |
Снизу вверх платы:
1-ий - земля.
2-ий - питание 8,3 Вольта
3-ий - управление 0 Вольт |
...на управлении питанием в момент нажатия кнопки включения, хоть на короткое время высокий потенциал появляется? - если появляется примерно на 0.5 сек, то где-то короткое в нагрузке и аппарат уходит в защиту. Если и после нажатия "вкл" на управлении "0" - не запускается микропрограмма контроллера.
У вас же, насколько понимаю, есть под рукой аналогичный рабочий аппарат - проверьте на нём, в какой момент появляется сигнал управления питанием и посмотрите на проблеммном аппарате, что у него происходит... ...с помощью донора определить неиспарвный узел на аналогичных МФУ - максимум час времени... ...не могу понять, что же у вас диагностика так долго тянется.
...поочерёдно подкинуть на донор плату, БП, сканер, панель оператора ( с кнопками которая ), и если на доноре это всё работает - остаются каретка со шлейфами, двигатели и провода... ...менять каретку не стОит - геморно, а вот шлейфы отключить и проверить включение аппарата без каретки ( как я уже советовал выше ) - проблем не составит. И если всё проверено - на доноре съёмные узлы работают, а с отключенными шлейфами каретки аппарат опять же не включается - ведь проще простого прозвонить провода и откинуть двигатели ( чтобы включить без двигателей ), ну и плату картридера отцепить ( если он есть - не помню стоит ли он на этой модели ) - вдруг в ней замыкание... ...и всё - неисправность обнаруживается на раз... |
К А Т ,аналогичный есть,но он полностю не рабочий - ошибка P22!!!
Сейчас буду пробовать так как Вы посоветовали... |
На втором дежурка - 8,27,а управление тоже 0,00 и ошибка P022.
Добавлено 28-09-2011 14:55
Ищё раз попробовал, то в момент включения - 3,26 в управлении есть... на доноре...
Добавлено 28-09-2011 15:51
Так поменял платы назад,опять же донор включаеться и ошибка P022, а клиентский опять не включается...
Поменял сканеры - на доноре проблема решилась с P022, аппарат заработал, получаеться это ошибка сканера точно (мною тоже точно доказана).
Но что та трещит при его работе,как какой та механизм заклинивает... |
А сколько двигатель должен давать вольт или как его проверить? |
...в общем так. Если в момент включения сигнал управления БП есть, а через очень короткое время пропадает, то два варианта - КЗ в нагрузке и неисправность платы управления ( для второго аппарата с P22 это тоже справедливо - уже не раз говорилось про подобные аппараты, что ошибка сканера возникает из-за того, что аппарат пытается запуститься на дежурном напряжении ( 8 вольт ), а не на рабочем ( 24 вольта ) и т.к. первым при включении и самодиагностике проверяется сканер, а двигатель сканера питается от 24-х вольт ( ...естественно, 8 вольт двигатель не потянут...), и соответественно двигатель не может передвинуть каретку сканера под отметку, по которой сканер позиционируется, то аппарат и даёт ошибку сканера (P22), хотя на самом деле неисправен контроллер платы управления, который не выдаёт сигнал включения рабочего напряжения БП ).
...исходя из сказанного в этой теме я склоняюсь к мнению, что у вас два аппарата с выгоревшим контроллером платы управления. Если с обоими платами управления ( поочерёдно установленными на донор ( у которого ошибка P22 )) на блок питания сигнал включения рабочих напряжений не подаётся постоянно, а только на короткое время, то вероятность 99% что обе платы управления, умерли... ...и переставлять запчасти с одного трупа на другой - дело бесполезное. Ищите живого "донора", только не ставьте в него картриджи от проблеммных аппаратов - практически во всех случаях, что мне встречались, к ситуации, когда аппарат не включается или даёт ошибку P22 ( т.е. к выгоранию контроллера платы управления ) приводили именно неисправные картриджи - если в картридже замыкание по шинам питания термоэлементов, то 24 вольта ( питание термоэлементов ) попадает напрямую на шину данных контроллера ( рассчитанную на максимальный сигнал в 3.3 вольта ), которая не имеет никакой защиты от перенапряжения, и контроллер выгорает в уголь, после чего аппарат не включается, или даёт ошибку P22.
...двигатели не имеет смысла проверять, пока не найдёте живую плату управления ( замкнувшими двигателями плату не сожжешь - по питанию двигателей стоИт защита ).
...кстати, ваш "донор" с P22 можно проверить на "вшивость" - запустить его в сервисном режиме - в сервисном режиме обычно аппараты показывают ( индикацией ) реальную ошибку, а не ошибку сканера ( обычно в сервисном режиме, вместо 22-х циклических желто-зелёных перемигиваний ( что соответствует ошибке P22 ), разделённых чуть более продолжительным зелёным свечением индикатора, такие аппараты дают 10 перемигиваний, что и говорит о неисправности платы управления ) - проверьте на всякий случай... |
К А Т - большое спасибо за очень подробное описание работы аппаратов и всего,в завтра буду пробовать, потому что аппарат на работе, а я дома... |
К А Т, а как правильно проверить его в сервисном режиме,запустил сервисный режим,3 мигания,потом 9,а потом мигает за 30 раз и я уже дальше не считал.
В сервиске должна цифра 1 светится?
Добавлено 29-09-2011 11:11
А для Canon mp280 чтобы в сервис режим зайти, нужно нажимать кнопку "Resume" не два, а пять ( 5 ) раз.
Сделал так, но на экране ничего не светится и никаких миганий нету...
Получается принтер исправен,а так механика или что та барахлит и так трещит? |
В сервис режиме аппарат определяется как CanoDevice, не ставится драйвер и ничего нельзя соответственно распечатать... |
При входе в сервисный режим на цифровом индикаторе должен светиться "0" ( вместо "1" в обычном пользовательском режиме ) и кнопка включения гореть зелёным цветом не мигая.
В сервисном режиме ( если аппарат действительно вошел в сервисный режим ) не должен гореть или мигать индикатор "молния в треугольнике".
Про "3 мигания,потом 9,а потом мигает за 30 раз" - поподробнее пожалуйста - это в какой именно ситуации?
Про "нажимать кнопку "Resume" не два, а пять ( 5 ) раз. Сделал так, но на экране ничего не светится и никаких миганий нету... " - вообще ни один индикатор не светится? - у аппарата помимо цифрового табло есть ещё восемь светодиодных индикаторов. Если не светится не один из них, то аппарат просто не включился.
А в сервисном режиме на аппарате ничего и не распечатаешь - в сервисном режиме аппарат работает тольео с сервисной программой, вот из неё от и может печатать тесты...
...и вообще, было бы неплохо рассказать, как себя ведёт аппарат при входе в сервисный режим с того момента, когда отпускаете кнопку включения - крутится ли механика ( и что именно крутится ), перемещается ли каретка ( с картриджами ), двигается ли каретка сканера, как ведут себя индикаторы на панели оператора, когда вы входите в сервис и после того, как закончили нажимать на кнопки... |
Значит как его ввести в сервис режим, индикатор включения светится, а на табло ничего...
Картриджи скареткой ходят,всё как в обычном режиме,но на табло ничего нету... |
Индикатор "молния в треугольнике" горит, не горит, моргает? Что-нибудь из остальных индикаторов светится? |
Из остальных ничего больше не светится... |
Проверьте в этот момент напряжение на блоке питания - 8 вольт, или 24? - если 8, то контроллер платы мёртвый. |
На тех трёх проводах?
То на 2-ом (управление) - 3,28
на 3 (питание) - 24,1 Вольта
P.S: получаеться я перепутал,когда мерял первый аппарат,2-ой управление,а 3-ий питание...
Добавлено 29-09-2011 14:29
И светится только кнопка включения и на табло ничего нету...
Что делать дальше? |
Скачайте ServiceTool v2000 ( прога, которая работает с этой моделью в сервисном режиме ) отсюда: http://www.startcopy.ru/resets/cano_abs_res3.htm и пропробуйте распечатать Test print или EEPROM - если аппарат запустился в сервисном режиме ( ...но почему-то на цифровой индикатор не вывел информацию ) то он должен распечатать сервисный тест, или прога скажет, что у аппарата какая-нибудь ошибка ( и иногда прога может сказать какая именно ). |
