hp p3005n: Установ. черный картридж
almaks
Спокойный как удав
04-02-2011 11:31
Тему дублирую с старткопи, там нет возможности ее поднять.
По справке расшифровывает нет картриджа или установлен неправильно, надписи 10.10.00 ошибка памяти раходных материалов не возникает. Картриджи чипы подбрасывались. Печатать не хочет.
Уважаемые Гуру подскажите в каком случае может появлятся такая надпись? Аппарат разумеется вылизан.
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/8632.htm?14
Интересуют напряжения на картридж. Просьба постить в данной теме.
Добавлено 04-02-2011 15:41
P.S. сервис мануал есть высокие не указаны, схемы только блочные.
kostya666
строитель - оптимист
05-02-2011 05:13
almaks, По теме
вал первичного заряда 595в
магнитный вал и дозирующее 450в
еще один контакт второй от дверцы не знаю назначение - напряжение отсутствует.
Вот это Смущает там на всех должно быть напряжение. Надо вспомнить. недовольство, огорчение
almaks
Спокойный как удав
05-02-2011 15:31
kostya666, в понедельник доберусь до этого контакта в картридже скорее всего какой нибудь вал питатель предварительной зарядки тонера, смущает напряжение на вал заряда обычно должно быть больше 1000в, ф/б покрыт слоем тонера, т. есть нет запорного потенциала, грешу на треклятую зарядку, но хорошо бы узнать точно.
kostya666
05-02-2011 17:44
Если у тебя Фото вал покрывался тонером, то получается что не работает маг вал! Вроде так.
berdyanec
05-02-2011 23:12
kostya666, не пишите того, о чем не имеете представления.
almaks, ты прав. У тебя нет напряжения на примери шарже роллере(вал первичной зарядки). То есть нет контакта. Хьюлеты определяют наличие картриджа по чипу и току зарядный ролик- фотобарабан. Ищи пропавший контакт на ролик заряда...
almaks
Спокойный как удав
06-02-2011 10:41
berdyanec, извини по имени еще не определился Борис? Насчет контакта не знаю зуб что ли положить есть контакт с вала зарядки на стальной контакт картриджа и с платы высокого на контакт к картриджу, ну уж поверь разбирал полностью и с прибором смотрел наличие контакта с красного гибкого провода и систему коромысел на поднимающийся (поперечный) контакт идущий к картриджу. Конечно невожможно увидеть вот это последнее соединение, хотя сдерну печку должен увидеть и даже померить завтра попробую.
Все же если у кого есть под руками такой принтер и желание замерьте пожалуйста напряжение на красном проводе, под левой боковой крышкой относительно корпуса, разборки минимум буду благодарен.
Добавлено 06-02-2011 14:43
P.S. замер можно провести если открыть и закрыть переднюю дверцу в течении примерно 10 секунд напряжение должно присутствовать.
almaks
Спокойный как удав
08-02-2011 16:05
В общем замеров не надо, заменил тупо два неполярника по выходу транса, диод он в этом направлении один и лит работающий на первичку, получил все те же 595 вольт на вал первичного заряда, но принтер заработал (позиционные номера не указываю принтер на работе, да это скорее всего ни кому не нужно). Так что причина не установлена, но результат положительный кто прав не знаю. От добра добра не ищут тему закрываю, спасибо всем участникам.
Всем удачи и легких ремонтов.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» hp p3005n: Установ. черный картридж
  • принтер Samsung CLP-300 черный картридж
  • принтер Epson AcuLaser CX11 не видит черный картридж
  • МФУ Canon MP280 Черный картридж залил датчик регистр. бумаги
  • Samsung CLX-2160 - Замен./Установ. контейнер тонера
  • Обнулить картридж НР № 140
