az41 Предупреждений: 2 Сообщения: 59
Выдает белый лист при копировании. Пошарил в нете, все говорят накрылась плата сканера, а схемы платы найти не могу. Может есть у кого. Или кто-то уже сталкивался с проблемой? Подскажите где копать |
TENER Участник Сообщения: 108
| az41 писал: | | Выдает белый лист при копировании |
в при печати с компьютера?? |
С компьютера все нормально |
Генчик Гость 92.231.*.*
az41, самая распостранённая болячка у сканеров, это шлейф, его и проверяй в первую очередь. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 979
не плата сканера, а ПЗС матрица. Там чип от подложки отслаивается. Вот и получаем проблемы. Схема не поможет. Если с Украины- пишите в личку, могу помочь с ПЗС матрицей, но после замены настраивать ее- удовольствие длительное и нудное |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
| Генчик писал: | | самая распостранённая болячка у сканеров, это шлейф |
Самая распространеная болячка у Canon MF3110, это именно ПЗС. Матрица умирает. Причем, сканировать еще какое- то время можно, а копировать уже нет. |
berdyanec, я же не про эту конкретную модель говрю, а в общем про сканеры и МФУ. Или в этой модели никогда шлейфы из строя не выходят? Как-то не сильно верится. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9901
Генчик, у этой модели и у всех ее аналогов, шлейфы не ломаются, только матрицы и лампы. |
kostya666, значит шлейфам повезло, а матрицам и лампам нет.  |
Шлейф в порядке, прозвонил. А чип погреть не поможет? Или ребол? |
ну прогрейте, только смысл? Ребол для TCD2905D наверняка поможет  |
Сорри, фигню спорол, не посмотрел сразу о чем речь
Добавлено 24-12-2012 13:22
Кстати, вроде недорого стоит, 10$ из Китая, заказал, буду ждать. Спасибо за советы |
перед пайкой с обеих сторон зазор между платой и матрицей щупами измерьте. И ноги сильно не гните на новой. Удачи с настройкой
И еще- постарайтесь новую сильно не перегревать. Я не убивал перегревом при замене, но если на подыхающую матрицу дунуть феном- она уходит в мир иной сразу в 90 процентах. с 9-ю процентами ни чего не происходит, а последний, оставшийся, процент восстанавливается. Но не на долго |
_Suhov_,
Спасибо за совет |
Grey Jester Новичок Сообщения: 17
Вчера закончил работу с «canon mf3110», проблема что и названии темы: белый\полосатый\чёрный\без чёткости лист при копировании.
Печать и сканирование с компьютера идеальное.
Сюда на форум забыл заглянуть, но в сети нашёл версию что мол при сканировании, примерно на пол пути движения лампы начинает прогрев печки и мол она садит напряжение…
Так как я не ремонтник, а любитель поковыряться у меня прибора по проверки ЭПС нет, пришлось заменить все конденсаторы в БП и запаять один на плате сканера 47мФ\50в(там было пустое место, а дорожка была в работе).В БП за место 68мФ\400в поставил 100\450в, 680мФ\35в заменил на 1000\35 и 1000\10 заменил на 2200\35в. Возможно у Вас возникнет вопрос зачем, просто у нас в городке нет нормального радиомагазина, а то что есть в продаже не велико выбором. Сумма набежала 110 рублей, не знаю какое качество этих электролитов, но собрав всё назад копир начал работать. На долго ли, эт уже так сказать другой вопрос!
Спасибо.
