НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Поступили в ремонт близнецы,но с разным погонялом,на 500Д неисправность в объективе 28-105, кисску облили какой-то жидкостью после чего не выставляет значений диафрагмы и выдает ошибку при работе с объективом,камеру вскрыл-незначительные окислы на плате питания сразу зачистил,провел сравнительные замеры на контактах в тубусах камер на 500й питание 7-8 4,6в,6-8 4,6в,2-8 2,4в в подмоченой 7-8 4,5в ,6-8 0в,5-8 4,5в 2-8 2,4в,разница в показаниях есть,сдернул шлейфик от названых контактов на материнку, а на нем уж площадки разлагаются третий контакт в обрыве,снял и почистил материнку от отдельных очажков окислов,поднял нижнюю плату со слотом карты,под нее тоже капля затекла,шлейфик восстановил,проверяю в полусобраном состоянии,ничего не изменилось,лишь на шестой контакт пришли 4,6в,но на 4и5 осталось около полувольта.Затечки не большие,явно битых элементов не наблюдается,а результат отрицательный. |
Третий раз раскидал весь, проверил,чуть не языком вылизал,места былых затечек прогрел феном с флюсом,пару компонентов пропаял,собираю ,установки сбросил,камера в приоритете диафрагмы,с родной линзой диафрагма в нулях,меняю оптику и тот же вариант,переключаю на зеленую зону и камера заработала.Ранее гонял по всем программам и результата не было. |
