chip_1 Участник Сообщения: 512
После включения и нажатия на спуск выдает Err, нажимаю повторно 2 раза, на третий происходит очень быстрое двойное хлопание зеркалом и опять Err. Снимки не сохраняются. Грешу на механику, буду копать. Если у кого такое было, подскажите, куда в первую очередь обратить внимание? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1845
chip_1, двигатель и только двигатель.... Можешь закрывать тему...  |
Понял. Пытаться восстановить или сразу заказывать новый? |
chip_1, не пытатся, а востановить... Меняй или всю попку или только щетки... Не забудь прополировать якорь.... Еще повезло что щелкает... Бывало если уже не щелкает - драйвер дохлый.... |
Вовик 76 Участник Сообщения: 502
| SauliusFoto писал: | chip_1, двигатель и только двигатель.... Можешь закрывать тему...  |
При таком дефекте, двигатель ещё поработает, у него проблема в механизме, болезнь 70-ток, сломана ось на которой вращается програмка (100%), если замены нет, то можно восстановить. Если интересно опишу каким образом.  |
Двигатель исправен. Контакты ротора глянцевые, щетки немного подогнул, да бы сместить место контакта.
Добрался до программника, выглядит идеально, ось тоже цела... Проверяю катушки и механику...
Добавлено 13-07-2011 10:44
У меня еще вопрос. Обнаружил некий зацеп (1) с приводом на группу контактов (2) Не понимаю, чем он приводится? И что контролирует эта группа?
И еще, контакты А и В должны быть замкнуты в нормальном состоянии? У меня разомкнуты и есть подозрения, что должны быть замкнуты...
[/URL]
ЗЫ. Первый раз взялся за такой Никон и удивлен его конструктиву. При таком количестве механики, поводов.. и как они еще при этом работают?! Кэноны конечно более ремонтоудобны... |
HaOS Участник Сообщения: 319
Это кнопка репитера диафрагмы. Приводится в действие кнопкой на передней части корпуса возле "отвёртки". Работает только при присоединенном объективе типа "AF" - при нажатии закроет диафрагму на выбранное число. В нормальном состоянии контакты должны быть разомкнуты. Зацеп "1" ничего не делает и ничто в движение не приводит. Для управления этой группой контактов используется металлический рычажок чуть выше по стрелке. Для проверки отпустите немного болт, чтобы пружина (хвост которой виден на фоне рычажка "1" ) вернула весь узел в начальное состояние. Потом отрегулируйте затяжение этого болта, чтобы при нажатии и отпускании на железный рычажок контактная группа возвращалась в первоначальное (разомкнутое) состояние.
P.S. Скорее всего, Вы нажали на кнопку репитера диафрагмы, но механизм остался в нажатом состоянии.
Это и есть причиной неисправности Вашего аппарата. |
На счет кнопки - точно, оно. Не досмотрел.
Если вы имеете в виду железку с красной полосой, то она задумана быть неподвижной. Она прижата болтом через металлический цилиндр. А на этом цилиндре-оси двигается этот зацеп. Он связан пружинкой (которая торчит) с другой плстмассовой хренькой, расположенной чуть выше по снимку, под железкой. Эта хренька тоже на этом цилиндре. Там в принципе все движется нормально.
В чем может быть еще проблема?
Добавлено 13-07-2011 14:25
Собрал аппарат, при первом нажатии опять выдал Err, повторное нажатие-опять двойное поднятие зеркала, затем стал фотографировать как надо!? Тестирую дальше... |
Helis Участник Сообщения: 542
Helis: Учту на будущее! Но там все целое было. Тест прошел успешно, аппарат выдал, пока не возвращались.. Всем спасибо! |
