Фотоаппарат Canon Power Shot A95 нет изо на LCD при съемке
bond_sn
31-05-2016 11:10
При съемке на LCD нет изображения как будто он закрыт,изображение появляется уже после съемки, целится в видоискатель неудобно а при макросъемке тем более. Джамперы все рабочие потому как при просмотре сделанных фото экран реагирует на все повороты и закрытие. Проблема появилась после падения, была куплена плата контроллера с разборки и всё работало прекрасно до очередного падения рёв в три ручья , дети - что тут скажешь? Матрица установлена новая и претензий к снимкам абсолютно никаких, аппарат хоть и старый но фотографии получаются очень красивые и сочные, для начинающих маленьких фотографов самое то. Недавно попался еще один такой-же на запчасти (убита матрица) с аналогичной проблемой шок ! Три платы с одинаковой проблемой, в поиске подобного не нашел, кто знаком с данной проблемой? И что это за хитрая деталь слева снизу в углу?
vth
31-05-2016 12:15
Кнопку disp нажимали?
bond_sn
31-05-2016 12:27
Тваю ж мать гы-гы !!! vth, Огромное спасибо! Я им честно не пользовался, дети сами пользовались для этого он им и был отремонтирован, чисто совпадение - на всех отключили дисплей кнопкой! Но тут так лохонуться гы-гы , всё тему в корзину можно смело удалять. Таки нужно инструкцию читать, вечером детишек обрадую.
P/S/ Привычка чуть сразу что уже смотреть не с того боку, как телевизоры - в основном сзади голливудская улыбка , и в этот раз тоже так вышло думал уже чипы на шарах покатать на одной плате для пробы.
-юр@
31-05-2016 17:32
bond_sn, добавлю, это датчик положения. Внутри метал. шарик елозит по контактам.
Определяет положение при съёмки ( мы этого не видим ).
Зато, при просмотре голову не наклоняем. гы-гы
bond_sn
31-05-2016 20:35
-юр@, спасибо будем знать. Это же если окислится и не перевернёт походу тогда изображение, но у меня ЗИП теперь есть гы-гы .
Voldemar03
03-06-2016 14:57
Не окислится-шарик позолоченный как и неподвижные контакты подшучивать, дразнить
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотоаппарат Canon Power Shot A95 нет изо на LCD при съемке
  • Фотоаппарат Canon Power Shot A95 полосы
  • Canon power shot S2
  • Canon Power Shot A70 кз?
  • canon power shot a60
  • Canon Power Shot S5IS
