HARDLAMER Участник Сообщения: 629
Вся плата вычищена и пропаяна, в т.ч. и трехэтажный бутерброд. На режиме просмотра работает постоянно. При переходе в режим съемки включается на 5...10 секунд, после чего мгновенно тухнет. Повторное нажатие-то же самое. Дата выставляется, изображение с матрицы нормальное. Подозрение на оптич. стабилизатор, но почему тогда фот не ругается? |
Markus Lanz Предупреждений: 2 Сообщения: 217
Извиняюсь, что встреваю со своим нулевым опытом - но при таких симптомах возможно следует обратить внимание на цепи и узлы и в особенности - контроллер питания узлов, которые включаются при переходе в режим съемки, нет ?
...а что такое трехэтажный бутерброд ( а то вас не спросить - так и не скажете ж ! ) ? |
трехэтажный бутер есть не что иное, чем ЦП с сидящей у него на спине, через переходную плиту, оперативой.
Узлы, что включаются, там разве что питание матрицы. Так изображение же нормальное... |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
HARDLAMER, В режиме сьемки как ведет себя объектив,есть -ли позывфы к выдвижению. |
vth Участник Сообщения: 2673
Там двухэтажный бутерброд:) А по сути - надо стать вольтметром на +12 и -7 для матрицы и смотреть на них. А лучше всего стать осциллографом на "холодные" концы индуктивностей, смотреть ширину импульсов во времени. Начнут "полнеть" - значит нагрузка по этому каналу возрастает, аж до срабатывания защиты. |
Стоянов Участник Сообщения: 965
HARDLAMER, Точно такая ситуация была с ixus 80 тоже подозревал стабилизатор, оптика выезжала в работчее положение и через пару секунд фот выключался.
тут же можно было заново включить, в режиме просмотра всё отлично,прогрел плату феном, пару дней отлежался , повылазила соль на плате ещё раз промыл хорошо, и всё отлично заработало, если ничего не путаю, соль была на плате в районе разъёма отптики, потом внизу где то посередине, и с задней стороны напротив разъёма отптики , там транзистор 5-ти ногий , он был залит, |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2073
HARDLAMER, конденсатор вспышки заряжается,хоть немного? |
| Иван Зенин писал: | | HARDLAMER, конденсатор вспышки заряжается,хоть немного? |
О ! Это оно, нюхом чую... Не зря тут всю неделю вспышки обсуждали, а неисправности - они косяком ходят, накаркали.
А отпаять ? Еще лучше - схему заряда отключить, еси она дает ток на кондер в момент перехода в режим съемки, то очень даже логично. |
НиконовВС, я ж говорю, изображение отличное, объектив занимает рабочее положение. Вспышка не заряжается, фот ведет себя одинаково что со вспышкой, что без. |
val_se Участник Сообщения: 544
atoll Участник Сообщения: 620
HARDLAMER, а ток потребления какой? |
atoll, завтра на работе продолжу.
Содержательная тема, хуле  |
потребление 150 мА на режиме просмотра и 1,4 А на режиме съемки. С отключенной вспышкой и матрицей - то же. |
в выключенном состоянии какое потребление и в дежурном при включенном жки? |
в выкл, - ноль. В режиме готовности (на съемке), как уже сказал, 1,4 А |
HARDLAMER, в выключенном меряют микроамперметром. блок вспышки откидывал? |
откидывал. Повторяю третий (3!) раз.
В выключенном не заморачивался, потому как аккум не садит. |
1.4А сильно много. Как там успехи по измерению тока по матрице? |
vth, откинул матрицу, то же самое  |
резюмирую: вспышка не заряжатся (отключаем ее нафиг), меряем ток - 1,4 А! и не греется ничего? |
за 5 секунд не уловить, где оно греется |
подай напряжение заниженное и постепенно повышай, как он начнет себя вести. |
т.к. нагрев был замечен в районе ШИМ, перекатал его повторно, на всякий случай. И вот оно, счастье! Работает аппарат. Потребление низкое, от радости забыл сколько точно. |
HARDLAMER, как нагрев определил? |
несколько раз повключал, щупая плату |
