CANON 60D после воды
sasha47
01-04-2015 20:26
Апарат принесли поле воды, батарея была вытащена, сказали что еще что-то бахнуло.
Разобрал, больше всего пострадала плата питания: сгнило пару конденсаторов и резистор (какой там резистор должен быть ?) на шлейфе сгнили 3 дорожки.
Также вода попала на нижнюю плату там где конденсатор, там собственно и пихнуло.
Пропаял почистил все я не ожидал но он включился, аппарат ведет себя так:
Дисплей работает когда выбираешь режим видеосъемки, а так черный экран (походу не работает клавиатура).
Иногда выдает error 50 -но вспышка есть.
Сделал пару фоток- фокуса нет.
В общем аппарат ведет себя нестабильно.
Завтра продолжу ремонт .
sasha47
04-04-2015 13:33
Помогите восстановить плату питания (error 50).
На фото обведено место резистора он сгнил помогите определить номинал.
MirKhv
06-04-2015 09:31
Там вроде нет резистора.
sasha47
06-04-2015 10:29
Блин точно я не там обозначил
MirKhv
06-04-2015 10:43
50k
sasha47
06-04-2015 10:53
ок спасибо
sasha47
06-04-2015 14:50
50к в запаянном виде ?
MirKhv
07-04-2015 01:23
да
sasha47
08-04-2015 19:49
Заменил кондеры. и резистор на плате питания, аппарат заработал но осталась ошибка (error 50) появляется она когда поднимается вспышка и конденсатор начинает заряжаться, если смысл менять IGBT 20AAJ, и какой транзистор подойдет для замены ?
vth
08-04-2015 20:35
Не, это ошибка по заряду кондера. Он заряжается по факту?
sasha47
08-04-2015 23:01
Конденсатор заряжается иногда даже может сработать вспышка (если долго перезапускать фот. после ошибки то конденсатор может зарядиться )
vth
09-04-2015 10:56
Медленно набирает заряд, это либо утекает он (проверить как быстро разряжается), либо недобирает - проверить трансформатор, ключик, питание.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON 60D после воды
  • Canon 550D после воды (после другого сервиса)
  • Canon 5D после воды
  • Canon 5D Mark III - после воды
  • Canon 1100d после воды
  • Canon 550d после воды
