Canon 550D после воды (после другого сервиса)
Nikolaev-Ufa
20-10-2012 01:06
Сразу к телу:
Видно что попадала вода на разъем бокового шлейфа на dcdc, который идет на мэйн.
Видно что были окислы, их почистили и пропаяли.
Видно, на этом сдались.
После того, как аппарат попал ко мне в руки - первым делом еще раз пропаял разъем (очевидные косяки), подцепил БП. Потреб 0.02А и ни на что не реагирует. Поочередно отцеплял шлейфа, пока мэйн не остался на одном боковом шлейфе.
Промыл его в УЗВ (на всякий случай), прошатал все БГАшки, результата нет. Тестером пробежался по плате, коротышей не нашел.
Поднял "Тошибу" - потреб пропал! Перекатал - снова появился.
Итак, вопрос: какова вероятность того, что именно Тошиба померла? Может ли быть что-либо другое?
PS "Дигик4" еще не поднимал, думаю дело не в ней.
Maxbin
20-10-2012 02:43
А почему ты решил что мейн виноват? Обычно начинать нада с дсдс. Там же тоже вода и всё что с ней связано...
Nikolaev-Ufa
20-10-2012 11:54
Решил исходя из того, что dcdc в холостую ничего не кушает, или я не прав? Поправьте)
Добавлено 20-10-2012 12:05
К тому же на dcdc больше окислов нигде небыло видно, кроме разъема.
Vikt(or)
Имхозавр
20-10-2012 12:09
Nikolaev-Ufa, на обратную сторону платы DC-DC заглядывал?
vth
20-10-2012 15:03
DC/DC в холостую - не потребляет ничего.
Тошиба - MCU, первым делом проводит инициализацию, а потому жрет.
Nikolaev-Ufa
20-10-2012 15:19
vth, А чего ей инициализировать, если я просто соединил две платы?
vth
20-10-2012 18:57
Инициализировать механику и всё остальное. Другое дело что у неё это не получается, но в самом деле, достаточно соединить (плоским шлейфом и жгутом) DC/DC и main и появляется потребление, аппарат пытается выставить зеркало.
Nikolaev-Ufa
20-10-2012 21:07
vth, у меня при соединении лишь плоским шлейфом. Это нормально?
vth
20-10-2012 21:13
Не ставил такого странного эксперимента, но по-моему такое возможно. По плоскому шлейфу на мейн приходит дежурное питание, этого хватает для запуска тошибы.
Nikolaev-Ufa
23-10-2012 09:26
да, это норм. Откопал аппарат с err70 (как-то и про него тема была), но факт что включается. В общем путем подкидки dcdc b main выяснилось что померли обе платы. Вот так вот неудачно попала водичка((
А сейчас 400D перебираю - полный залитик, на майне слоем окислы, но включается, правда ерр99 пишет).
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 550D после воды (после другого сервиса)
  • Canon 550d после воды
  • Olympus fe-310 после другого "сервиса"
  • Canon G1X после сервиса
  • Canon EOS 550D Ошибка после открытия вспышки
  • Canon EOS 550D - Промахивается автофокус после замены AF70
