Добрый всем день. принесли фотоаппарат Canon 75 / батарея заряжена, но не включается и вообще не подаёт признаков жизни. Фусик питания целый, на кнопке вкл. напряжения 4 в. есть. в поиске ничего на эту модель не нашёл.схему только на 65 нашёл. но похоже она отличается. Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Uganin, проверь датчик закрытия крышки АКБ. Если он не поломан, то проверяй состояние процессора.
Это и есть бутерброд. Встречались с трещинами, похоже не удачная конструкция корпуса, при падениях страдает.
