MALoY510 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
Здравствуйте.
На ремонт принесли аппарат IXUS 850 IS при включении выдавал ошибку E24.При вскрытии обнаружил,что микрик батарейного отсека вернее та часть которая его замыкает еле держится.Поменял микрик,аппарат перестал включатся совсем.Почитал на форуме что на Canon микрик работает на размыкание,снял его совсем.Никакой реакции.На кнопке включения питание есть,при подключении БП потребления никакого нет.На кнопку не реагирует.На плате есть элемент с маркировкой Т,думаю это
предохранитель,целый.Подскажите может где еще пред-ль стоит?
Заранее благодарен за любую подсказку. |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
MALoY510, если на кнопке включения есть питание, то оставь предохранители в покое.
Вместо микрика поставь перемычку и проверь включение. В разных моделях Canon микрики работают по разному. Возможно в этой модели он работает на замыкание. |
Mayor Участник Сообщения: 996
| KAA100582 писал: | MALoY510, если на кнопке включения есть питание, то оставь предохранители в покое.
Назови хоть одну модель, где работает на замыкание. |
Mayor, сегодня специально заморочусь найти модели Canon с разным типом микриков.
850-го к сожалению нет, что бы проверить его. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1060
KAA100582, давай, удиви  |
Mayor, GRAFF_S, каюсь. Сегодня специально занимался только Канонами. Видимо с кем-то я чего-то попутал.
Canon S5IS - размыкание
Canon G7 - размыкание
Canon G9 - размыкание
Canon IXUS75 - размыкание
Canon IXUS70 - размыкание
Canon IXUS800 - размыкание
Canon IXUS960 - размыкание
Canon 400D АКБ - размыкание
Canon 400D CF - замыкание
Canon 40D - размыкание
Canon A520 - размыкание
Добавлено 04-07-2011 17:47
Пора в отпуск |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2192
MALoY510, Как ёмкость вспышки разряжал? |
Емкость вспышки разряжал через лампочку. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2760
| MALoY510 писал: | | принесли аппарат IXUS 850 IS при включении выдавал ошибку E24. |
Надо отталкиваться от этого,что до твоего вмешательства фот включался. И смотреть, что ты нарушил.  |
alekarp,полностью согласен с вами.Проверил шлефа,может случайно зацепил,нет все целые и вставлены нормально.Я не пойму одного почему на кнопке питание есть,а при нажатии на нее,никакой реакции на БП,стрелка даже не шевелится.Я почитал тут на форуме обычно если Canon не включается то на БП хоть что-то есть,а здесь 0. |
MALoY510, При нажатии кнопки посмотри на ее другом конце появляется ли напряжение? Это напряжение поступает на
элементы включения ИС ДС-ДС и только тогда возникает потребление тока.
Обязательно найди первичное напряжение для питания процессора = 3,3В, без него ничего не включится. |
riv Участник Сообщения: 170
Когда снимал микрик может дорожки оторвал , посмотри под микроскопом . |
riv, и что с того.
| Цитата: | Mayor, GRAFF_S, каюсь. Сегодня специально занимался только Канонами. Видимо с кем-то я чего-то попутал.
В общем сделал ,аппарат включается.Был треснут дроссель,заменил.Теперь другая проблема.При включении на дисплее "Canon",выезжает обьектив,дисплей тухнет,горит светодиод,потребление 0,2 А в таком состоянии висит,на кнопки не реагирует и отключается.Отключал плату вспышки,подсветку дисплея,аппарат ведет себя также.Отключил линзоблок,включается,тухнет дисплей,через время загорается подсветка дисплея,висит,потребление 0,2 А.
Подскажите пожалуйста в какую сторону глядеть. |
При переключении в режим просмотра аппарат ведет себя нормально,не отключается.Возможно дело в линзоблоке? |
ПАПА Участник Сообщения: 515
| MALoY510 писал: | | Возможно дело в линзоблоке? |
А что мешает перебрать?
Чтобы треснул дроссель и повредился микрик нужно хорошо приложиться аппаратом к асфальту - объектив не крепче...  |
Отдал без ремонта,клиент достал каждый день звонит.
Большое спасибо всем кто откликнулся. |
Kostyan163 Забанен  Сообщения: 103
Сегодня ремонтировал данный аппарат. Концевик на крышке батарейного отсека - на размыкание. Значит, его можно просто выкинуть - что я обычно и делаю первым делом когда ремонтирую Canon, с неисправностью "не включается". Canon - любители концевиков везде где нипопадя, больше всего добивает то что аппарат, при открытой крышке\неисправности концевика просто вырубается намертво, не подавая признаков жизни. И при ремонте ломай голову... Могли бы сделать как у Olympus - когда крышка не закрыта, высвечивается соответсвующая заставка... |
RESPECT523 Предупреждений: 2 Сообщения: 62
а у меня после снятия концевика все осталось так же- на кнопке питание есть, но никакой реакции нет. вот и не пойму пока где копать |
| RESPECT523 писал: | | а у меня после снятия концевика все осталось так же- на кнопке питание есть, но никакой реакции нет. вот и не пойму пока где копать |
После чего фотик перестал включаться? |
