CANON IXUS 50 не включается
STEPA
04-02-2009 15:39
CANON IXUS 50 была уронена на объектив. Объектив перебрал, отремонтировал, собрал фотик, проверил во все режимах, всё работало нормально, выключил и вынул аккумулятор. Через несколько часов вставил аккумулятор, включил, не включается.Оказалась в обрыве деталюшка с надписью "2.3" (предохранитель?), перемкнул её, напряжение в схему пошло но фотик всё равно не включается. На кнопке включения напруга есть, при её нажатии и удерживании, на основной плате появляется 3,3в, но при отпускании всё пропадает. Кнопка блокировки целая, но на ней ни в нажатом состоянии, ни в отжатом ничего.нет.Должно быть на ней какое-нибудь напряжение? Есть ли ещё предохранители? Помогите разобраться!
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-02-2009 18:44
Завтра.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-02-2009 13:42
STEPA, Сейчас достану все что есть разложу, буду смотреть.
Достал разобранный фотик - брак, не знаю, чем он может помочь в твоей ситуации? Схем на эту модель нет, одни платы с расположением элементов. Есть рабочий ДИ60, по нему могу что-то
подмерить.
А так тебе надо искать - приходит ли напряжение с кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
на ИС, которая формирует все остальные напряжения.
Ferryman
Гость 212.3.*.*
04-02-2010 08:43
Господа, извиняюсь, что влезаю не в своё дело, но к сожелению у меня подобная ситуация: - "деталюшка с надписью "2.3" действительно предохранитель?! то на сколько. Не могу найти его наминал. На обум не хочется эксперементировать.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-02-2010 09:07
Ferryman, Очнулся? Теме ровно год! 2,3 - это предохранитель на 2,3А. улыбка
Ferryman
Гость 212.3.*.*
04-02-2010 11:24
Огромное спасибо сударь alekarp
HARDLAMER
08-02-2010 00:20
очевидно,тему похоронили рёв в три ручья
Canonы падкие на контроллеры питания? Похожая тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=309823
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON IXUS 50 не включается
  • CANON IXUS 65 не включается
  • Canon IXUS 160 не включается
  • Canon IXUS 75 - не включается
  • цфк canon ixus 75 не включается
  • canon ixus 40 не включается.
