canon ixus 75 не включается
Виген
14-06-2011 21:21
Проверил предохранитель: на месте,на концовике при закрытии крышки ак. батареи 0,4 V.При вкл. аппарата на секунду потребляется 20 mA и аппарат глючит.
atoll
14-06-2011 21:45
как глючит, подробнее можно.
Виген
15-06-2011 07:17
конкретно не включается.
ShyrikG
15-06-2011 09:05
Обычно у Canon концевик ак. бат. при закрытии размыкается, поэтому там должно быть 3V
Виген
15-06-2011 10:55
Я специально посмотрел концевик на canon powershot sd630 и там тоже порядка 0.4V(аппарат работает)
Виген
21-06-2011 11:51
что ребята ни у кого нету мыслишек на счет CANON-ов
ПАПА
21-06-2011 12:33
Виген писал:
Ну так мыслишки то известно какие - заставить заработать контроллер питания, для начала... А там смотреть, чего не хватает.
Уже проделал?
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-06-2011 16:07
Виген, Посмотри внимательно слойку процессора, у этих моделей при падении угол слойки ломается. Об этом уже писали здесь. Если смотреть на обьектив фотика -нижний левый угол.
Виген
23-06-2011 08:49
Спасибо alekarp! Спасибо Всем за отзывы!
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-06-2011 17:34
Виген, А что хоть было? Просвяти нас. И потом закрой тему. улыбка
Виген
25-06-2011 08:22
трещина на слойке проца под микроскоп
RESPECT523
25-11-2011 16:17
УКО!!!! точно! тоже трещина в проце слева внизу..
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon ixus 75 не включается
  • Canon IXUS 75 - не включается
  • canon ixus 40 не включается.
  • Canon IXUS 850 IS не включается
  • Canon IXUS 160 не включается
  • Canon ixus 107 не включается
