romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Принесли данный аппарат сначала с проблемой что берёт бумагу и с одной стороны зажёвывает,подумал может что та попало в аппарат, разобрал, посомтрел ничего нету,ничто не мешает.
Клиент сказал что не срочно нужно,то так и положил разобранного и занялся другими заказами...
Но тут вспомнил что чуть времени прошло и он стоит и нужно уже будет отдавать, думаю включу его.
Нажимаю на печать и ошибка 6502...
Прошла неделя как он лежал разобранный,голову вынимал,картриджи тоже...
В чём именно может таится эта проблема...? |
К А Т Участник Сообщения: 115
...скорее всего проблема в том, что вы его включаете без верхней крышки и на датчик определения позиции чернильниц попадает посторонний свет, на который датчик и реагирует. Либо поставьте верхние крышки на аппарат, или при включении и инициализации аппарата накройте район датчика листом бумаги или газетой, чтобы не допустить посторонней засветки датчика в момент, когда идёт определение установленных чернильниц. |
Да, Многоуважаемый К А Т, Вы правы,закрыл бумагой датчик и ошибка пропала.
Ещё один момент в этом аппарате, один листок не захватывает на рапечатку, а только как в лотке заднем стоит много листов, что тут нужно пальчики менять? |
...один лист не захватывает, когда на принтере не установлена верхняя крышка с направляющей бумаги, или с верхней крышкой?
Если без крышки, то это нормально... ...а вообще-то не помешает прочистить резинку ролика захвата. Только не спиртом - после чистки спиртом резина через некоторое время начинает растрескиваться. |
Верхняя крышка, это имеется в виду пловинка принтера та что сверху?
Принтер полностю скручен, и только берёт бумагу когда она подсунута очень близко к захвату...
Чистить можна простой водой? |
...можно и водой, но лучше какой-нибудь бытовой жидкостью для чистки стёкол - Секундой, ММ, Cline... ...что есть под рукой, если нет спец жидкостей для чистки резиновых роликов.
Скорее всего чистки ролика будет достаточно - другие причины плохого захвата одного листа - крайне редки... |
Прочистил ролик - всёравно не захватывает бумагу, такое чувство что крышка с пружиной на которой стоит бумага не отжимают бумагу нормально... |
...странно... ...если в лотке нЕсколько листов - берёт бумагу нормально, а один лист - не желает брать - получается, прижимного усилия лотка подачи не хватает для того, чтобы прижать бумагу как следует к ролику подачи...
Мне обычно в такой ситуации помогало тщательное отмывание ролика. Если вам это не помогло - проверьте не упирается ли во что-нибудь, лоток, в положении подачи бумаги ( ...хотя, вряд ли...). ...ну, можно для усиления прижима либо пружинку, толкающую лоток вперёд, растянуть, или под резинку ролика подачи подмотать 1-2 слоя изоленты... |
Да, действительна была проблема в пружинке,отогнул слегка и всё пашло как по маслу...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ К А Т ЕЩЁ РАЗ,а ТАКЖЕ ВСЕМ КТО ДАВАЛ СВОЮ ПОМОЩЬ!!!
Тема закрыта. |
