Не печатает цветом Canon ip4300
Hazio
17-01-2011 11:30
Сначало не печатал синий.Я начал промывать головку раствором(в магазе купил),не помогло.Потом водой,но перестаои печатать красный и желтый,и синий)))Можно это как то исправить?
djdollar
17-01-2011 11:48
Да. В сервисе.
На будущее, писать надо всю предысторию, чем заправляли, (марка чернил) чем промывали (название жидкости и технология промывки).
Hazio
17-01-2011 14:23
У нас в городе с сервисом напряги.(
djdollar
17-01-2011 15:26
А в Туле есть?
Информацию Вы всё равно не пишете, так что только сервисом проблема и ограничивается.
Hazio
17-01-2011 22:16
Сначало Была краска в шприцах Inkcharger,Потом в Бутылках Lomond(перешел на нее блльше полу года).Прочищал раствором Kill Bill от робика)).Капал на заборники ею до чистой воды.Это не помагло.Попробовал водой.Брал шприц,ставил на заборник и давил.Плохо получалось и я плюнул на воду.До воды не печатал синий,теперь ещё красный и желтый.Мне кажется я с водой накосячил)))
П.С.Черный цветной немного фиолетовым печатает)))
djdollar
17-01-2011 22:44
http://master-print.info/old/repair/washingCanon3.htm
Вот достаточно большая статья по промывке. Более-менее разжёвано всё.
Сразу пара вопросов, во первых, промывали дистиллированой водой?
Раствор этот от Робика достаточно страшная штука, мог и сгустки образовать, забившие фильтры. на стекляшку накапайте чернил, дайте высохнуть и попробуйте маленькими каплями этого Kill Bill растворить чернила. Если образуются комки или сгустки, которые не размываются - трындец голове. Если промывали жёсткой водой (водопроводной, из чайника) тоже трындец.
Hazio
17-01-2011 23:43
Позже тогда попробую и отпишусь.
Если что,можно заменить головку,или прочистить её разобрав?
djdollar
18-01-2011 00:35
Голову разбирать - в самую последнюю очередь. Там любое кривое движение - и уже папа.
Добавлено 18-01-2011 00:36
Заменить - дешевле принтер купить.
Hazio
18-01-2011 08:19
Кстате.Оказалось я бутулированной водой промывал(
djdollar
18-01-2011 18:08
Какой? шок Бутилированной? Обычной питьевой? Там дистиллировка периодически заставляет чернила в осадок уйти, а уж такая, не знаю.
Что с реакцией чернил на жидкость?
Да, как вариант достать жидкость не такую ядрёную. в которой можно долго голову держать, подогреть и промывать шприцом под очень маленьким давлением, обязательно с пузырьком воздуха, чтобы дюзы не вывернуть, если сгустки будут лезть, из ванночки (блюдечка, низкой плошки) удалять, чтобы стояла ПГ только в чистой жидкости.
Hazio
19-01-2011 21:58
Проверил реакцию на жидкость.В капле какаята фигня плавала,маленькая.Это наверно и были сгустки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Не печатает цветом Canon ip4300
  • Canon IP4300 ошибка 6502
  • Canon iP4300+СНПЧ не прокачивает цветные чернила
  • Canon pixma IP4300 умер после заправки.
  • мфу CANON mp210 при сканировании лампа светит зеленым цветом
  • Canon ip 1000 не печатает
