Принтер Canon Pixma IP1700 печатает цветную зебру
Владимир30
09-07-2010 09:37
Помогите с проблемкой. Принтер стоял, печатал не тужил,с небольшой загрузкой. В один прекрасный день появился дефект "цветная зебра", а черный все отлично , поменял картридж цветной - дефект остался.
Присоветуйте или шлейф или мозги, а то схем нет, так понять что куда сложно.
  ip1700.jpg  32,2 КБ  Скачано: 432 раз(а)
djdollar
09-07-2010 09:59
Тест дюз нормальный распечатайте.
Так ничего не понять.
Владимир30
09-07-2010 13:39
Добавляю тест дюз. Повторюсь на старом цветном чистки не помогали,
белые полосы идеально чистые , цветные ровно друг на против друга,
шлейфы на проц. плате подергал, каретку пока не снимал.
  ip1700_2.jpg  18,83 КБ  Скачано: 494 раз(а)
SERG
09-07-2010 19:31
похоже какойто разряд у дешифратора ни чо не видит, попробуй контакты каретки почистить.
berdyanec
Рыбный кок
12-07-2010 08:48
Тест дюз вроде нормальный. может с софтом проблема?
Владимир30
12-07-2010 08:56
Тест проводил на двух разных компьютерах, принтеру 2 года, дефект появился 2 недели назад.
berdyanec
Рыбный кок
12-07-2010 12:38
Сделай в какой нибудь программе три цветных квадрата, красный, синий, желтый и выложи.
Владимир30
14-07-2010 10:31
На "ip1700_2.jpg" этот тест и выполнен. Вопрос в том где находится физически дешифратор дюз на каретке или картридже, (если дело в дешифраторе) , почему черный сплошной, а цветные полосатые, проблема в шлейфе или в каретке(катридж отсекаем так как менялся)?
Владимир30
14-07-2010 19:15
Люди добрые, снял каретку ,шлейф целый, на все пружинные контакты сигнал доходит, мож всетаки мозги здохли, а можно ли их перешить?
djdollar
19-07-2010 09:01
Понимаете, дело не в софте а в харде. посмотрите на силовые транзисторы, что питание на шлейф гонят, должна быть пара или четвёрка, сейчас нет под рукой, чтобы точно сказать.
Уж больно симметрично выглядят полоски - явно дело в них или в их управлении.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер Canon Pixma IP1700 печатает цветную зебру
  • Принтер Canon Pixma iP1700 мигает зеленым желтым
  • Принтер Canon Pixma IP4000 не печатает на дисках
  • МФУ Canon PIXMA MP210 не печатает фотографии
  • Canon Pixma IP1000 нет черного и не печатает полстроки
  • Canon PIXMA ip4500 печатает половину фотографии
