Canon G9 проблема с обьетивом...
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-04-2010 15:01
Данный фотик после падения. После разборки обьектива оказалось, что блок затвора выпал из своих направляющих.
Удалось его силой вытащить из обьектива не повредив.
Оставшийся механизм вручную катается нормально.
Как вставить блок затвора обратно?
По построению обьектива он вставляется СНИЗУ, а разбирать работающую систему не хочется,да и не понять как.
Кто разбирал подобные обьективы,помогите.
Прилагаются фото.
Люшик
08-04-2010 21:16
судя по числам на фотках ты его 5й год собираешь гы-гы посмотрю завтра на работе кажись такой валяеться в работе
Martemyanovich
08-04-2010 21:53
alekarp, Разбирай, так не воткнёшь, а перекос затворного блока при ударах характерен для Canon(ов)
А сегодня, просматривая по другому поводу, и на что же Я наткнулся!
alekarp, 19-02-2008 08:19 в этой теме: http://monitor.net.ru/forum/topic63644-96.html#1442221 фотки "прекрасно" разобранного подобного объектива (кем же?), забыл как разбирать??? гы-гы
Люшик, про пятилетку, похоже, абсолютно прав. помираю со смеху!
DenisZU
08-04-2010 23:58
alekarp, разбирай полностью и собирай как положено, ничего сильно сложного в нем нет, неделю назад такой делал. Спереди объектива по кругу пленочка липкая, ее снимаешь, под ней кольцо стопорное, снимаешь его, затем выкручиваешь зум до конца вперед и там уже понятно будет как дальше. Там еще будут металлические штифты, у меня они очень трудно вынимались, маленькими плоскогубцами вертишь их и вытягиваешь. Больше вроде никаких нюансов.
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-04-2010 08:23
Всем спасибо за ответы!
улыбка Люшик, При фотографировании схватил первый фотик,когда увидел дату не захотелось переснимать! Нет
Martemyanovich, Это я его просто разложил,он был весь раздолбан ,так и не собрал его.
Начну разбирать под вашу ответственность... рёв в три ручья
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-04-2010 12:39
DenisZU, Действовал по твой подсказке -все разобралось, легко! Заложил механизм -а дальше дело техники,даже штифты не снимал. Нет
Всем спасибо! Все фотки помещаю в ОБЩИЕ... улыбка
DenisZU
09-04-2010 13:07
alekarp, Ну, я же говорил, что там все просто улыбка а штифты я снимал, потому что полностью разбирал.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G9 проблема с обьетивом...
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Canon A580 проблема с фокусом (нестабильная проблема)
  • Проблема с ВК Canon XL 1S
  • CANON 580 EX 2 проблема ТТЛ
  • Canon EOS 6D проблема с DC-DC
