Canon A580 проблема с фокусом (нестабильная проблема)
fable691
15-10-2012 08:15
Проблема с резкостью при полностью выдвинутом объективе ,началась примерно через год после покупки , но поскольку проблема была плавающая -то есть, то нет, и фотоаппарат моего пацана, то есть я фотоаппаратом практически не пользовался ,то на дефект внимание не было обращено , типа мало ли пацан так коряво наснимал.
Потом фотоаппарат стал писать ошибка объектива и провалялся года полтора -два.
Сейчас руки до него добрались . Вычистил объектив (песок) ,фотоаппарат заработал. Но проблема с нестабильным фокусом осталась.
Подробней о проблеме:
1. Включаешь фотоаппарат ,выдвигаешь объектив на максимальное увеличение , нажимаешь спуск ,фокус наводится ,но нет резкости.
2.Задвигаешь объектив ,проблемы с резкостью в таком положении при съёмке не наблюдается .
Выдвигаешь объектив опять не в фокусе.
3. Выключаешь фотоаппарат ,включаешь ,начинаешь снимать всё нормально с фокусом.
4.Была выявлена закономерность , если включать фотоаппарат вверх объективом , то потом проблемы с фокусом нет , при включение в других положениях высока вероятность последующей проблемы.
5. Фотоаппарат не пишет никаких ошибок.
Был разобран и перебран объектив ещё раз. Всё чисто ,легко работает , нет не сколов, ни задиров ни дефектов ни у фокусной линзы с механизмом (винтовым штоком) ни у остальных частей объектива.
Оптопары прочистил.
Пружина фокусной линзы на месте . Смазал шток .
Проблема всё одно осталась.
Что это может быть и ,как с эти бороться??.
P.S. Линза перемещается по винтовому валу легко (цеплял ногтями за край вала и крутил) , единственное ,как кто-то писал в одной из тем ,на самом краю вала ,складывается впечатление ,что есть утолщение в резьбе (то есть на самом краю вала фокусная линза перемещается туже).
ЕВ.ЮР.
15-10-2012 12:05
Большая вероятность что проблема все-таки в моторе фокусировки.Попробуйте это http://monitor.net.ru/forum/-info-274502.html
Иван Зенин
15-10-2012 12:43
Скорее в приводе фокусной линзы.
ЕВ.ЮР.
15-10-2012 13:32
Для начала можно попробовать промыть весь узел и мотор в спирте,т.к. был песок.Лучше в у.з.
fable691
15-10-2012 14:00
Ещё уточню , если когда с фокусом проблемы нет ,постучать несильно(вернее средненько) пальцем сбоку по объективу ,то опять проблема с резкостью на выдвинутом объективе пока не перезапустишь фотоаппарат.
rusmiass
Гость 31.207.*.*
15-10-2012 15:27
Передняя линза не болтается часом?
fable691
23-10-2012 06:41
ruslikmiass писал:
Спасибо ,в самую точку.
Если перевернуть фотоаппарат объективом вниз и постучать по нему , а затем перевернуть обратно , и нажать легонько на переднюю линзу ,то она падает вниз на ~1мм (в родное положение , при котором нормальный фокус).
Объектив пока больше не разбирал , к чему готовиться ?? Что-то отломалось?отклеилось?открутилось?
Поделитесь опытом ,кто подобное лечил.
ЕВ.ЮР.
23-10-2012 10:43
Странно,первый раз встречаю такое.Тогда может просто зификсироваь ее в правильном положении?По-моему можно попытаться без разбора.Можно разобрать немного спереди.С пружинками надо нежно-прыгают здорово.
rusmiass
Гость 31.207.*.*
23-10-2012 13:06
Да.Разбирать ничего не надо достаточно снять аккуратно колечко металлическое.За год где-то штук 5 именно Canon 5хх серии было с таким дефектом.
Добавлено 23-10-2012 13:09
Но пружинки-шторки тоже конечно снять.
fable691
23-10-2012 13:12
ruslikmiass писал:
Так что там собственно было то??? Отломалось чего ?открутилось ?отклеилось?
rusmiass
Гость 31.207.*.*
23-10-2012 13:17
Отклеилась оправа передних линз.Разберешь-увидишь.Имхо шторки удобнее собирать на сложенном объективе.С клеем аккуратней ну и внутрь объектива мусора не натряси!
fable691
23-10-2012 14:05
Спасибо.
fable691
24-10-2012 07:01
Спасибо большое ,всё так и было. Разобрал снаружи, и вклеил отклеившуюся линзу.
Осталось только битые пиксели полечить один красный и три синих. Чёт как-то не порадовал фотоаппарат, хоть и Малазийской сборки и линза отвалилась и пиксели помёрли ,хотя и фотоаппарат и не интенсивно использовался.
Попробую полечить через альтернативную прошивку CHDK (поставил -функций много ,а полезного для меня очень мало), пробежался по описанию лечения, с первого взгляда ,как-то слишком заумно - буду разбираться.
Mareman11
15-11-2012 15:58
Дружище!!! Эврика!!! У меня аппарат такой, правда иксус,с 17.01.2011 года лежит. Объектив менял
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A580 проблема с фокусом (нестабильная проблема)
  • canon A510 проблема с фокусом
  • Canon SX130 проблема с фокусом.
  • sony проблема с фокусом
  • HDC-SD40 проблема с фокусом.
  • Pananasonic DMC-TZ1 проблема с фокусом.
