YKKY Участник Сообщения: 238
CANON 580 EX 2 проблема ТТЛ-ПРИНЕСЛИ в ремонт с дохлой лампой.Поменял на новую.Вспышка пыхает на полную почти весь импульс ттл замер не работает и в ручном режиме не дробит импульс.Поменял транзюк СТ 40 КМ в ручном режиме стал регулировать импульс но в ттл все равно не работает.не делает предпых замерочный и пережигает.Кто с таким может сталкивался? |
Helis Участник Сообщения: 551
Maxbin Участник Сообщения: 1844
а оптик кабелек поставил на место? передние стеклы не перевернул случайно? если все ок, меняй платку, куда втавляется оптик кабл. не потеряй два маленьких фильтра. |
да кабелек оптик приклеил на место
завтра проверю CR3AS и проверю стекла
а спереди маленькие фильтра должны быть перед оптич кабелем и может ли он влиять на ттл ? |
нет, фильтров спереди нету. кабелек упирается в стекло,а на стекле отражатель под 45 гр. |
поменял CR 3 не помогло.Говорят поможет только замена блока батарейного с двумя платами на ней.вроде как проблема этих вспышек в этом блоке постоянная как только сдыхает лампа .выходит из строя и блок. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6531
| YKKY писал: | | ПРИНЕСЛИ в ремонт с дохлой лампой.Поменял на новую |
Где брал новую лампу? С отражателем или без? |
посмотри как выглядит мс на плате, еслитак как на картинке,то нада менять плату и оптодатчик. в battery box нет ничего относящнгося к ETTL режиму.
SauliusFoto Участник Сообщения: 2042
Maxbin, а от чего такое бывает? А если менять только мс? |
vikt(or) лампа с с 550 ех вспышки менял без отражателя.до этого случая все проходило нормально с заменой этих ламп |
SauliusFoto, а хде взять отдельно мс? у меня табунами идут 580EXII с такими дефектами, после использования внешнего аккумулятора. вот такого
горят батарейные платы, мейн борд и оптик сенсор. |
Много где в кэнонах похожие стоят, а вот такие же или нет - надо смотреть....
Пологаю аккумулятор не родной и из за этого горит все синим пламенем? |
Ну это не совсем аккумулятор, это преобразователь DC/DC. А почему горит проверить не могу, клиенты его не приносят. Боятся, что потеряют гарантию, из-за использования не родных аксессуаров. А так Кенон делает по гарантии...
YKKY, Отпаяй проводники от мейн борда идущие на оптик сенсор. Прозвони их на землю. Если подать + щупа тестера на землю, а минус на выводы поочередно, то должно звониться близко к 0.5-0.7V Падение как на диоде. Если меньше, операционнику внутри пластмассовой коробочки конец.
Лампа в 550 и 580 одинаковая. |
| Maxbin писал: | | Лампа в 550 и 580 одинаковая. |
Однако разные От 550 естественно слабей, но работает сравнительно долго, особенно если не в потолок.
Внешний вид для сравнения, внизу 580:
feniks4991 Новичок Сообщения: 5
Добрый день.Вы писали
"посмотри как выглядит мс на плате, еслитак как на картинке,то нада менять плату и оптодатчик. в battery box нет ничего относящнгося к ETTL режиму." - можете скинуть фотографию на почту а то на сайте не открываетса ? |
