Canon G7 не включается
ax1c
23-04-2014 00:07
Фотоаппарат Canon G7 без видимых причин перестал подавать «признаки жизни», не реагирует ни на кнопку включения питания ни на кнопку просмотра фотографий, аккумулятор при этом полностью заряжен.
Перед данными симптомами начал активно «кушать» аккумулятор .
Пробовал менять аккумулятор на новый, только что заряженный — не помогло.
Ранее менялся верхний модуль CM1-3683-000.
Экран не зажигается, на кнопке включения просмотра фото 8,4В
Явных сгоревших (подгоревших) мест не обнаружено.
Помогите найти предохранители по платам (нашел только один - J, на верхней плате)
MaxHot
23-04-2014 07:35
Должен быть еще один фюз.
ax1c
23-04-2014 14:59
Мда, есть такой, правда исправлен с завода...
http://fotki.yandex.ru/users/axicax/view/587441/
Добавлено 23-04-2014 15:05
Итого - 2 предохранителя целы.
Нужна помощь: какую последовательность действий можно провести для определения неисправного блока?
Ранее менялся верхний модуль CM1-3683-000 (весь блок).
P.S.> винтик не выкручивался, посторонних деталей внутри не было.
TED
23-04-2014 15:12
На кнопке включения много, если не ошибаюсь там 5 вольт бывает. По ходу DC/DC накрылся и мог потащить основную плату.
ax1c
23-04-2014 17:13
TED писал:
Именно до кнопки включения я не долез, только до кнопки просмотра (если это важно). "Перед данными симптомами начал активно «кушать» аккумулятор" - это симптом DC/DC?
Можно ли детектировать один блок?
Вопрос даже в рентабельности проведения ремонта (фот личный), крайнюю цену на DC/DC (в наличии) видел за 2,5Крур.
Кто-нибудь имел опыт работы с данным полем, можно ли здесь что-то выяснить?
MirKhv
24-04-2014 02:01
ax1c, там нечего выяснять, там только объектив. Похоже, TED прав. А как же ДСДС менялся, если там перемычка?
olmak71
24-04-2014 06:55
Для очистки совести я бы прогрел бутерброд с процом
Добавлено 24-04-2014 09:57
TED писал:
В схожей теме по сайту у кого-то уже видел напругу 8,4 на этой модели. Вот, нашел: http://monitor.net.ru/forum/powershot-g7-info-432291.html
Добавлено 24-04-2014 10:07
ax1c писал:
Это было на разных аккумах?
ax1c
24-04-2014 16:52
MirKhv писал:
Хотелось бы выяснить - материнка жива или нет. DCDC модуль не менялся, менялась только верхняя часть.
olmak71 писал:
TED писал:
ax1c писал:
"бутерброд с процом " - это все на материнке?
Спасибо за ссылку, пытаюсь связаться, элементы L651 или L661 пока не обнаружил недовольство, огорчение
на одном аккумуляторе, другие пробовал только после обездвиживания.
Добавлено 24-04-2014 17:43
Кажется нашел причину... недовольство, огорчение
Плата DC/DC снизу:
В окружностях показаны области "козы" на плате снизу:
Можно ли проверить "мать" на работоспособность?
ax1c
24-04-2014 19:30
нашел 3й предохранитель - сгоревший.
У кого-нибудь есть фото этой стороны DC/DC:
MirKhv
25-04-2014 02:34
есть
ax1c
25-04-2014 16:46
MirKhv писал:
есть
Спасибо
Плата еще и 3х слойная.
MirKhv
25-04-2014 23:49
ax1c, в этом и проблема недовольство, огорчение
ax1c
28-04-2014 07:45
После чистки и восстановления элементов плата питания не заработала.
ax1c
07-05-2014 10:52
Ожидаю поставу DCDC. Как получу, поставлю, отпишусь.
ax1c
26-05-2014 18:10
И снова пишу...
Запчасть из Китая пришла через 20 дней. После замены модуля DC-DC фотик ожил улыбка.
...правда после сборки фотоаппарата остались 3 "лишних" винтика, .. селяви.
Всем спасибо за участие и ответы.
andrey0709
20-01-2016 16:15
Аналогичная проблема, аппарат снаружи и внутри чистый, а под этой платкой следы жидкости и коррозия. Аппарат не включается, на кнопке воспр. 8 вольт есть, сгорел пред и полевик. Помогите опознать smd элемент, на корпусе WU.
Mayor
20-01-2016 18:36
Вот, как то так.
andrey0709
20-01-2016 20:43
спасибо! весь гугл перерыл, ненашел. неужели всетаки существуют схемы на canon? улыбка
Mayor
20-01-2016 21:54
andrey0709 писал:
Смелое предположение, но не реальное.
andrey0709
22-01-2016 10:57
Снял пробитый мосфет, подал на этот канал преобразователя 1,2в с внешнего блока, фот не заводится. концевик отсека батареи естественно разомкнут и подсветка дисплея подключена, кратковременно потребление есть. будем искать дальше, или менять плату. Какое точно напряжение должен выдавать этот канал с синхронным выпрямителем? судя по этой схеме http://photo-parts.com.ua/parts/Datasheets/Digic%20II%20CK4-1059S3%20IS.pdf синхронное выпрямление используют в канале с самым низким напряжением.
До кучи остальные элементы на плате:
Мосфеты:
JG CPH3307
JH MCH3308
JE MCH6305
KH MCH3408
WU MCH6644
Диоды:
SF SS2003M
SB SS0503SH
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G7 не включается
  • canon 7D не включается
  • Canon S70 не включается
  • Canon 30D не включается
  • Canon 5d. Не включается
  • Canon 580 EX не включается.
