canon 7D не включается
redshift
12-01-2016 08:49
здравствуйте.пришел фотик 7д с диагнозом не включаеться.внутри нашел плату питания с шимкой Max8682etm питание на плату идет а из микрухи ничего невыходит ни дежурки вообще понулям.подумал микруха сдохла заказал такуюже перепаял,толку ноль,стало кое где звониться 0.9 вольт и все.кто что подскажет или мануалом поможет без схемы вообще немогу сообразить как там все устроено.
ЕВ.ЮР.
12-01-2016 09:03
Как на предмет блуждающего винтика? Проверь микросхему пылетряса SC901524 на нижней плате,возможно в ней дырка.
TED
12-01-2016 09:14
На верхнем дисплее индикатор батареи мигает ?
redshift
12-01-2016 09:28
вообще все мертво,тоесть ничего немигает. на вид нижняя плата в порядке,правда там видно следы воды но не на плате а на железке
Добавлено 12-01-2016 14:31
подскажите.у него какаенибудь дежурка есть? напруга на рычаге включения или чтоб где проверить.а то на плате питания ничего нету только 0.9 вольт кое где и 7.4 питания
-юр@
12-01-2016 18:45
redshift, как обычно, проверь концевики, крышки открыты - замкнуто, закрыты - размыкаемся, на них должно быть около 3.3V.
В дежурке всегда должно быть 3.3V, 5V и основное питание, рыскай по платам.
Если от Б/П, то подаём - 8.2V . и смотрим по току, на реакцию кнопок, крышек и вообще на потребление!
Maxbin
12-01-2016 19:43
redshift, на епромке около проца toshiba, в самом верхнем левом углу, при всех открытых крышках, должно быть 3в.
redshift
13-01-2016 05:19
видимо зря шимку менял.подключил к блоку при закрытых концевиках пытаеться включится но происходит кз срабатывает повидимому защита секунду ждет потом опять кз.и так покругу.крышку батареи открываеш отключаеться,шлейф левый верхний отключал кз осталось.
нашел.отключил разьем от платы питания желтый тройной идет в нижнию плату,кз исчезло дисплей верхний ожил показывает ошибку 40,что за проводт желтый за что отвечает понять немогу,подскажите.на нижней плате возле этого провода везде кз.
ЕВ.ЮР.
13-01-2016 06:35
http://monitor.net.ru/forum/7d-info-455263.html
Попробуй сдёрни SC901524.
redshift
13-01-2016 07:05
может кто подскажет что за элемент на мосфет похожий. выводы 1 и 2 звонятся накоротко так должно быть? возле SC901524 еще такойже звонится так же
Vikt(or)
Имхозавр
13-01-2016 07:44
redshift, там даже так видно что 1, 2, 5 и 6 выводы на одной дорожке сидят.
redshift
13-01-2016 08:31
пардон неувидил.
В общем сдернул SC901524 , кз пропало ошибка 40 светится.буду искать микруху
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon 7D не включается
  • Не включается Canon 70D
  • Canon 60d не включается
  • Не включается Canon PRO-1
  • Не включается Canon A95
  • Canon 5d. Не включается
