Canon 580 EX не включается.
pankrat_mh
16-08-2013 15:15
Доброе время суток.
приносили вспышку на замену лампы. после замены отработала 2 месяца. вернулась уже соследующими повреждениями. cr3as выбит, КЗ по всем контактам, рядом резистор развалился. но вопрос в следующем. читал что может выйти из строя процессор, и выходит по разному.
у меня на данный момент вспышка не реагирует на кнопку включения, но при подаче питания слышно что происходит заряд кондера, заряжается(300-330). на дисплее появляются надписи какбудто она включена в режиме М на полный пых 1/1. на кнопки не реагирует. изображение на дисплее еле просматривается.
вопрос, процессор скорее мертв чем жив?
Martemyanovich
16-08-2013 15:41
Скорее выкинуть чем чинить, "бабушка приехала" улыбка
TED
16-08-2013 15:57
А какую лампу поставили?
Maxbin
16-08-2013 16:50
pankrat_mh, высоковольтный пробой в "голове" убивает проц на раз. А на два - пыха в мусор недовольство, огорчение
Да еще и кенон прекратил поддержку этой модели, деталей больше нет.
pankrat_mh
17-08-2013 09:32
лампу ставил с китая. конечно было написано что на 580, а там понятно что "типа для всех подойдет".
кстати вообще есть смысл у китайцев лампы брать?
и раз уж на то пошло... в данном случае, этот пробой - недоработка? или сложно придумать защиту ввиду высокого напряжения?
и как дела обстоят с более новыми вспышками 580ех2 и новее?
Vikt(or)
Имхозавр
17-08-2013 10:15
pankrat_mh писал:
Главное чтобы размеры совпадали. В Nikon SB-800, Canon 580 EX и Canon 580 EX II стоит одинаковая лампа, значит её производят китайцы.
pankrat_mh писал:
Все поломки от недоработок. EX II в этом плане гораздо надёжней - пробои остались, но проц редко дохнет. А может вообще не дохнет, не помню.
pankrat_mh
17-08-2013 14:23
Всем спасибо за рекомендации и подсказки!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 580 EX не включается.
  • В/к Canon DM-XM1 не включается.
  • Canon G7 не включается
  • Canon 40d не включается
  • Не включается Canon PRO-1
