Добрый день форумчане. Проблема такая, на Canone 30D была ошибка 99, затвор под замену. После замены и проверки аппарат был собран и еще раз проверен, все работало как нужно. Пока я подстегивал другой объектив обратил внимание что фотик завис, не реагировал на кнопки, передернул акум и все, он больше не включился. При вставлении аккумулятора сразу горит красный светодиод, по блоку питания ток около 140 мА, на кнопки включения не реагирует. Ума не приложу что могло с ним случиться. Может у кого было что-то похожее?
Вы правы, спасибо! Чет я забыл совсем преды, оказался в обрыве один из, в блоке DС-DC. А я уж подумал это статика, признаюсь разбирал фот в свитере, без esd халата.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
