Zappa Участник Сообщения: 56
Не работает вспышка. Кондер не заряжается. Более того - на дисплей не выводится значек вспышки. Аппарат работает так, как будто у него вспышки никогда и не было. На кнопку режима вспышки (стрелка в право) в режиме съемки не реагирует. Снимает всегда как с выключенной вспышкой, устанавливая соответствующие длинные выдержки. Если отключить модуль вспышки по питанию и управлению - ничего не меняется. Сброс не помогает. Даже если вспышка неисправна (или отключена) - должен мигать значек вспышки, что нет готовности вспышки, а значек вообще не появляется. В остальном аппарат полностью рабочий.
Заниматься модулем вспышки получается бессмысленно, если аппарат на его отсутствие не реагирует. Не знаю чего и делать. |
Helis Участник Сообщения: 543
Что делать, что делать... Изучать матчасть. В башмаке есть датчик присутствия внешней вспышки. Если он застрял в нажатом положении, встроенная работать не будет. Проверяли этот "шпенёк" под плоской пружиной? |
| Helis писал: | | Проверяли этот "шпенёк" под плоской пружиной? |
Это было проверено - ставил верхний узел корпуса (на котором башмак) с исправной камеры. Ничего не изменилось. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6395
Zappa, а теперь, чтобы зря не гадать, рассказывай всё что делал и проверял. |
Да тут и проверять вроде нечего. Единственно сразу заподозрил башмак и его электронику (она на верхнем узле), вот его и менял, ну и бэкап, естественно, обнулял. Фузы целы, визуально всё в ажуре, все функции работают кроме этого бага. Проц не видит, что у него должна быть вспышка, какой-то програмный заскок. Везет мне последнее время на редкие неисправности. Вряд ли что тут можно сделать, просто интересно - кто-нибудь с таким сталкивался? |
| Zappa писал: | | просто интересно - кто-нибудь с таким сталкивался? |
Zappa, ты хочешь отремонтировать фотоаппарат или найти собрата по несчастью?
Смотри - поведение фотоаппарата один в один как будто установлена внешняя вспышка. Если дело не в контакте башмака, то следующим логичным шагом идёт проверка напряжения на этом контакте. В разомкнутом состоянии на одном из концов должно быть напряжение около 3 вольт. |
Всё ж прозвонить цепочки, отвечающие за включение преобразователя, может где непропай или неконтакт в разъеме, т.е. проверить замкнутое/разомкнутое состояние датчика доходит ли до процессора. Попробовать запустить преобразователь принудительно. Программный сбой - это, на мой взгляд, последнее, что следует предполагать и проверять.
Обычно на дисплее вспышка не отображается, если для неё выбраны автоматические режимы. В режиме "выключено" или "вспышка срабатывает всегда" на дисплее должны быть соответствующие символы.
| Zappa писал: | | На кнопку режима вспышки (стрелка в право) в режиме съемки не реагирует | кнопка проверена?
| Vikt(or) писал: | | один в один как будто установлена внешняя вспышка. | кстати, да, как камера работает с внешней вспышкой? Кнопка на джойстике должна и её разрешать или запрещать или переключать в режим Авто. |
Helis, судя по инструкции фотоаппарат любит только родные вспышки серии EX. Если на дополнительных контактах ничего не "ощущается", то наверно в меню вообще ничего не пашет. Даже синхронизация по второй шторке работает только с родными вспышками.
Напряжения на контактах башмака соответствуют исправной камере (сравнил) 5В и 2,2В, на остальных 0В. Все кнопки исправны и функционируют в режиме просмотра. Внешней вспышки проверить нет, да это и не важно. Ясно, что с очень большой вероятностью виновата плата процессора - програмно или аппаратно. Еще чуток подумаю и завяжу. Спасибо за помощь. |
Zappa, надо было проверить напряжение на контакте под башмаком, а не на верхних. |
| Цитата: | | проверить напряжение на контакте под башмаком | - с таким дефектом, работу этого датчика это первое, что надо было проверить. Но Zappa утверждает, что подменял исправной верхней крышкой. Но наличие напряжения не проверял, видимо. |
Vikt(or), контакт под башмаком замкнут, на нем 0В. При нажатии размыкается. Да не в нем дело, я же ставил всю верхнюю часть корпуса (с башмаком и контактом и переключателями и т.д) с ИСПРАВНОЙ камеры, у которой вспышка работает! Не помогло. Этим исключил и контакт и шлейф до платы проца. |
Zappa, я так понял что ты не любишь пользоваться приборами. Ладно, ремонтируй как умеешь, только распечатай и повесь на видном месте это:
| Helis писал: | | Программный сбой - это, на мой взгляд, последнее, что следует предполагать и проверять. |
| Zappa писал: | | Этим исключил и контакт и шлейф до платы проца. |
Вот тут я и лоханулся... С башмака идет не на плату проца, а через плату джойстика. Там сигнал с башмака и терялся. Подставил другую плату джойстика и вспышка появилась! Теперь на платке этой надо найти...
Золотые слова. Повешу у себя над столом
Добавлено 08-06-2010 15:54
Vikt(or), да пользуюсь я приборами, пользуюсь... А что забавно,
| Zappa писал: | | Золотые слова. Повешу у себя над столом |
я написал ещё не видя твоего предложения! Вот такая передача мыслей на расстояние. Спасибо. |
Zappa, ну вот, другое дело Я же чую что там простая херня, а ты не веришь  |
да, а если б Zappa сразу измерил напряжение на контактах датчика, то и нам пообщаться не о чем было бы  |
На платке джойстика нашлась "нетокопроводящая" дорожка. Helis, Vikt(or), спасибо за участие! |
