gerr07 Новичок Сообщения: 6
Прветствую уважаемое сообщество. После замены неисправного затвора на canon 30d появился странный глюк. После каждых 4-х кадров, на пятом кадре вываливается err99. При любых условиях, при обычной и при серийной съемке, при любых выдержках включая ручную, при вынутой флешке и снятом объективе. Даже пробовал так: делаю 3 кадра, затем выключаю аппарат, жду полчаса, включаю, делаю 4-й кадр, и на пятом опять выскакивает err99. Ну и после перетыкания аккума, опять можно снять ровно 4 кадра при любых условиях, а на пятом выскакивает err99. Как будто какой-то внутренний счетчик на 5 кадров. Поиском такого глюка найти не удалось, может кто-нибудь сталкивался с подобным? Буду признателен за любые наводки и идеи.
PS Затвор новый, покупался на "DH Camera". |
MaxHot Участник Сообщения: 1045
| gerr07 писал: | | PS Затвор новый, покупался на "DH Camera". |
Думаю причина именно в этом.
DH Camera - известные вьетнамско-лаосские парни из Чикаго торгуют некондицией и б/у в убитом состоянии. И это здесь уже баян.
У многих участников были с ними проблемы. Я тоже 3 раза нарывался - 2 раза получил от них рефанд, а один раз посылка до меня вообще не дошла - видимо забыли отправить.
Больше с ними иметь дело не желаю. |
SVR_JT Участник Сообщения: 848
Был точно такой же прикол 1 в 1 но с 40D, замена затвора помогла, расшифровка ошибки показывал что не нравилось какая-то из шторок, или что то типа этого, точно уже не помню. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6576
Спасибо за наводку, начало темы я видел, а вот продолжения не нашел. Значит все-таки затвор. Вот ведь пиндосские козлы, а я им уже положительный отзыв поставил,,,
Камрады, а есть здесь в конфе, спецы по ремонту затворов? Я б тушку раскидал и привез бы затвор специалисту, так-то он новый, сколько это может стоить? Или не морочиться, купить новый? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
я так думаю, откуда новому взяться то ? модели сто лет в обед. Восстановленный скорее всего, отсюда и весь геморрой. |
vth Участник Сообщения: 2781
На новых пайка на контактных дорожках под шлейф отсутствует. |
Как бы то нибыло, имеем то что имеем, посему и интересуюсь есть ли в конфе спецы по затворам в московском регионе? |
Они всегда пишут "new", если нет видимых дефектов. Если что-то вусмерть убитое, пишут "used". |
egor000 Забанен  Сообщения: 624
при увеличении фото видно что затвор уже стоял внимательно на отверстия креплений смотрите |
Проблема решена. На всяк случ. перепаял шлейф, затем взяв старый затвор и внимательно осмотрев его ( на нем один из соленоидов в обрыве), подогнул на новом затворе подвижные контакты ровно так же как на старом. После сборки все заработало. Так и не понял, в чем все-таки была причина, но скорее всего именно в одном из контактов. |
