Canon PowerShot S5 IS (PC1234) "коза" на main boar
ПАПА
02-12-2010 14:06
Поступил с перегоревшим предохранителем на плате DC-DC сразу за клеммой ВАТТ + .
Со слов клиента просто не включился, следов залития/ударов не наблюдается.
Обнаружилось короткое по напряжению VBAT на материнке , причем настолько короткое, что при попытке найти место замыкания греются только подводящие напряжение провода улыбка .
По логике вещей из этого напряжения должно делаться дежурное, но перещупав абсолютно все конденсаторы и дроссели на плате нашел только два потребителя - драйвер ТВ6557 и пятиногий стабилизатор (один из трёх питающих CXD4807). Имеются еще четыре подобных стабилизатора, но они запитываются уже от вторичных напряжений DC-DC.
Коллеги, помогите выявить всех потребителей VBAT - опыта глубоких раскопок данного аппарата нет (только второй в практике), схемы естественно тоже нет.
А может и нет смысла копать глубже ввиду вероятности межслойного замыкания?
Вот только сейчас обнаружил перегоревшую тоненькую дорожку длиной около 5 см. Перегорела в двух местах около переходных отверстий, куда идет, откуда...
- переходные отверстия никуда не звонятся недовольство, огорчение
ПАПА
06-12-2010 17:29
Всё, что я накопал -
- перегоревшая дорожка одним концом идет на последнюю, 30 ногу микросхемы в прозрачном корпусе (фото ниже). Кондёр, шунтирующий эту ногу на землю пробит с кратером в керамике, но сама нога вроде живая, звонится адекватно. Цепь не силовая, второй конец дорожки вызвонить не удалось. Половину кристалла микросхемы занимает память, по-видимому это системный контроллер. Питание - прямо с DC-DC (3,3 В)
- от этого же напряжения запитан таймер RX-4571 - пробит по питанию недовольство, огорчение
- место короткого замыкания VBAT на землю так и не обнаружил.
Пожалуй аппарат с чистым сердцем можно списать, непонятна только причина отказа.
Коллеги, стоит ли искать плату на замену - настроить возможности нет, будет ли результат хоть мало-мальски приемлемым?
Добавлено 06-12-2010 18:43
ПАПА
09-12-2010 11:54
Сдался...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot S5 IS (PC1234) "коза" на main boar
  • Ц/ф CANON PowerShot S5IS. "Маузер Папанина"
  • Фотик CANON PowerShot S51S (PC1234) не включается
  • Цифровой фотоаппарат CANON PowerShot S45 - ошибка "E18&
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • CANON A550 "ошибка объектива", после замены шестер
