ЦФК Canon G10 не включается.
ProfiServ
13-11-2009 09:53
При включении висит с минуту, с логотипом на дисплее, потом выключается. На слух в объективе пищал автофокус.
Поставил новый объектив, проблема не решилась. (Хотя звук в объективе изменился, стало слышно как отрабатывает тест автофокус и писк пропал)
Что это может быть?
Добавлено 13-11-2009 09:57
Есть у кого мануал? Поделитесь пожалуйста.
Evgeniu
13-11-2009 14:59
ProfiServ, у меня была подобная проблема с 9 кой, обьектив постоянно просился назад, невидел начального датчика. Предложение- выдвинуть обьектив вручную и включить, как он себя поведет.
ProfiServ
16-11-2009 10:43
Evgeniu, Пробовал, двигать объектив не пытается, внешние проявления не изменились.
wansaam
17-11-2009 01:04
А все прверял без вспышки, без вставленой карты памяти?
ProfiServ
17-11-2009 11:50
Нашел микруху около разъема на объектив. сильно греется. очень сильно. походу она управляет движками объектива.
буду заказывать плату. в китае просят 78$
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-11-2009 12:26
ProfiServ, Не забудь, что плату надо настраивать. улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК Canon G10 не включается.
  • Canon S70 не включается
  • Canon 60d не включается
  • canon 60d не включается
  • Canon G9 не включается
  • Canon G7 не включается
