При включении КП уходит в защиту. После всех проверок выяснилось, что один из каналов КП висит на земле (точки 1,2,3 все звонятся между собой в ноль). Отпаял КП, индуктивность, электролит, транзистор и все равно звонится. На рабочем мерял, нормально. Все элементы (обе платки) прозвонил, все целое, на транзисторах больше одной ноги на землю ничего не звонится, ничего не пойму, уже голову сломал. И самое интересное, что уже 2 таких аппарата лежат. Может кому попадалась подобная ситуация?
Засада может быть не только на БП. А на Main Board тоже... Это встречалось не раз. То есть подкидываем исправный БП, а фотик как не включался, так и не включается. БП дохнет и MB за собой тянет.
