Canon EOS30d периодически Err99
Evgeniu
03-12-2009 17:49
проблема в следующем, периодически не срабатывает затвор( верхняя штора) поводок дотягивает до конца, а вот электромагнит неможет его удержать.При подаче на него внешнего питания держит отлично. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может ли быть что так ведет себя драйвер?
Шурко_27
03-12-2009 17:54
драйвер редко, а вот механизм затвора чаще. Разбери его аккуратненько и посмотри нет ли внутри него посторонних частиц
Evgeniu
03-12-2009 18:00
перебран уже три раза, вместе с механизмом взвода.
Шурко_27
03-12-2009 18:14
подкинь если есть электромагнит или целиком подкинь механизм затвора с другого объектива
Evgeniu
03-12-2009 18:24
Хм... да еслиб был, я бы не парился. гы-гы
Шурко_27
03-12-2009 18:31
в цепь питания эл. магнита поставь милиамперметр и глянь как ведёт себя ток. напряжение замерь и запомни его. после этого с внешнего источника подай такое же напряжение что и с системки идёт по току определи момент удержания
Maxbin
03-12-2009 21:31
Очень часто переламывается от вибраци вывод у эл.магнита у самого вывода, так что сразу и не заметишь. При прозвонке все гут,а в работе error99. Еще бывает обламывается пин на рогатке,которая взводит затвор, вот магнит и не держит верхню шторку.
Helis
03-12-2009 21:49
Очень похоже на начало образования трещины на рычаге шторки
Менять затвор.
Evgeniu
03-12-2009 22:06
Maxbin, в самую точку, вывод эл. магнита просто лежал на контакте.....будешь в Одессе заходи.... Пьем пиво
Добавлено 03-12-2009 22:18
спасибо огромное всем откликнувшимся, аппарат собран все работает на Ура. Отдельное спасибо Maxbin, а то я уже начал кидать перемычки по шлейфу греша на утечки... тему можно закрывать....
Maxbin
03-12-2009 23:24
Evgeniu, так я жил в Одессе!!! О том куда зайти поговорим в личке...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS30d периодически Err99
  • Canon EOS30d затвор Err99
  • Canon EOS rebel периодически вылазит ошибка Err99
  • Canon EOS 10D Err99.
  • CANON EOS 40D err99
  • canon 40D err99
