Evgeniu Участник Сообщения: 421
Клиент говорит что проблема появилась сама собой, не падал не топился. (я подозртельного тоже ничего не обнаружил).Обьектив отпадает, без него тоже ошибка. Ошибка появляется хаотично, может сделать 200 снимков и ничего, а на утро на первом снимке ерр99. затвор просмотрел, ничего подозрительного ненашел. Да, еще, постоянно слетают пользовательские настройки, как будто села внутренняя батарея. сней все впорядке, проследил до мейна, дальше... ой. ПО обновил. Вобщем зашел я в тупик, непойму куда рыть и связаны ли эти проблемы. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6595
Evgeniu, в таких случаях нужно выявить закономерность ошибки, а то повтор обеспечен. Затвор желательно проверять на длинных выдержках, например 1 секунда. Тогда можно будет выявить какая именно шторка глючит. Ещё бывает полезно щёлкать вверх ногами (в смысле фотоаппарат перевернуть ).
Сброс даты скорей всего не связан с ошибкой и это встречалось на самых разных моделях Canon (судя по описанным случаям). Кто-то даже менял плату и это не помогло. Я думаю это может быть связано с контактом плат на железную раму или контактами в разъёмах шлейфов. Мне это встретилось на 400D, причём основную батарею даже не вытаскивал. Переборка с чисткой и затяжкой болтов помогла. |
Vikt(or), Да в том то и дело что проверял на разных выдержках, работает как часы. а если глючит то опят же на всех. Пока крутишь, ошибка пропадает и только через пару дней может появиться опять. Оч неудобно работать с такими поломками. А насчет винтов, так я коробку уже 3 раза перебрал, помоему все винты прощупал по нескольку раз. Замучил он меня, 3 недели ковыряю его. |
Evgeniu, теперь вспоминай как выскакивала ошибка:
1. нажал спуск, зеркало щелчком откинулось, сразу ошибка и механика мягко так взводится.
2. зеркало поднялось, отработала выдержка, в конце слабый щелчёк вместе с жужжанием двигателя и ошибка. |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
Evgeniu, привет! на затворе почисть пружинные контакты. если такая периодика, то похоже на окислы. Лучше конечно посмотреть внутреннюю ошибку, чтоб знать куда лезть. |
Привет Саша, там затвор выполнен на оптопарах. Vikt(or), звук точно такой же как и в рабочем состоянии пришла сегодня пятисотка, попробую подкинуть затвор. Завтра отпишусь. |
так ты модель не праильно написал!!! Стоп, ничего не подкидывай! Если это 1000D, то лечится сервис прошивкой! |
Филиппок Новичок Сообщения: 9
Зеркалки Canon имеют болезнь, у электромагнитов шторок затвора обламывается провод в местах пайки к штырькам. Визуально незаметно, тестером катушка может звониться, а контакт тем не менее переменный, живет своей жизнью. Лечится только вскрытием и тщательной проверкой надежности пайки выводов катушек электромагнитов. За 2 месяца через меня прошло 3 аппарата с данным дефектом. |
пасиб ребята, ща еще раз пересмотрю детально затвор, о результате отпишусь. |
Леонид630409 Участник Сообщения: 302
На 300 ЕОС встречалась микротрещина на рычаге шторки.Тоже то проявится ,то нормально |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 330
Если просто, повстанец,Canon EOS rebel то это легендарная 300д амервариант.
В 300д живой картинки еще не было, датчики положения шторок, были еще гальваническими.
Вывода с пайками электромагнитов. на шторке проклеены черной массой?
Какой, все же аппарат? |
| Evgeniu писал: | | о результате отпишусь |
Тема решена, но не понятно какая именно модель фотоаппарата, причина неисправности и что там со сбросом даты. Ждёмс  |
Vikt(or), Это 1000D. проблема решилась перепрошивкой аппарата. Спасибо Maxbin, помог. дата выставляется, да и глюк 99 ушел. |
