canon eos 550 не включается
donwerewolf
03-11-2011 15:31
всем привет
аппарат не подает признаков жизни никаких, преды все целые
подскажие что делать, такие цифры я ни разу не делал, тем более схем нет
Maxbin
03-11-2011 16:02
donwerewolf писал:
преды все целые
Где ж ты там преды нашел? шок
В поиск, найдешь методику поиска неисправности.
donwerewolf
03-11-2011 16:13
на плате питания R00 несколько штук
а еще есть непоняный элемент, который не звонится
Maxbin
03-11-2011 16:22
а то что весь разъём "зеленый" от коррозии ( судя по фото) тебя не смущает?
И где ты нашел инфу, что деталь с надписью R00 это фьюз?
donwerewolf
03-11-2011 16:37
плата чистая, фото было сделано ранее
а на счет детали то логически порассуждал, если есть буква R? значит это резистор, 00 означает что о ом, те короткое, а для xuj ставят такой резистор кроме как предохранитель, или я ошибаюсь?? просто часто на платах встречаешь такие элементы в КЗ и они рабочие
Maxbin
03-11-2011 16:51
Пустой разговор... Замена DC-DC PCB с flat кабелем решит твою проблему. (если нет коррозии на main pcb) Нужны детали, стучись в ЛС.
donwerewolf
04-11-2011 08:46
вот что еще обнаружил: при подлючении платы питания к СП через боковой шлейф и подаче напряжения (при вкл и выкл не важно как стоит рычажок) потребляет 0.5 А
а если на плату питания отдельно подать напряжения ничего не потребляет
может ли это значить что неисправна СП?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon eos 550 не включается
  • Canon S70 не включается
  • Canon 60d не включается
  • canon 60d не включается
  • Canon G9 не включается
  • Canon G7 не включается
