IGA Участник Сообщения: 882
Всем здравствуйте.Аппарат малоюзаный,кадров через 10-15(закономерности нет)выдаёт ERR30. Програмники почищены поводки не шатаются, моторы ОК потребление 17-18 мА,магниты(пропаяны) шторок затвора удерживают при 0,9v, разьёмы от затвора до платы драйверов пропаяны.Куда копать,посоветуйте. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11447
IGA, Стабилизация присутствует ? Или обычная мыльница ? |
| andros писал: | | Или обычная мыльница ? | Вообще-то CANON EOS 50D.
Добавлено 27-02-2012 17:26
Не большое дополнение,затвор не снимал(с виду вроде нормальный) т.к. не хочу трогать матрицу. Снимал полевики управления шторок выходит таже ошибка, получается копать нужно в сторону затвора.Замечена (сравнивал с рабочим фотом) разница по напряжению на "выходах"(фотоприёмники) оптопар,у рабочего фота 2,8v, у не рабочего 1,7v (оптопары перекрыты флажками),может напряжение в 1,7v не дотягивает до лог.1? Дополнительно перекрывал не прозрачным материалом,напряга поднимается до 3,3v получатся фотоприёмник частично засвечен(флажок перекрывает полностью),ничего не пойму,прошу помощи.Может не туда копаю? |
| IGA писал: | | Может не туда копаю? |
| andros писал: | | Стабилизация присутствует ? |
Много слов , и мало мыслей . |
Russian Участник Сообщения: 153
| IGA писал: |
У меня есть аппарат с похожими симптомами. В процессе диагностики хотел посмореть/сохранить осциллограммы с оптопар и обнаружил что при подключении щупа к оптопаре второй шторки аппарат пытается что-то довзвести. жужжа мотором и выдает ошибку на первом же срабатывании.
Магниты тоже держат, пробег всего 18 тыс.
Недавно пришел затвор, если интересно могу отписаться о результатах.
В теме про 40D много копьев сломано, итог один - затвор. |
Maxbin Участник Сообщения: 1853
IGA, ко всему сказанному могу только добавить, что затвор в 50д модифицированный, выводы обмоток магнитов залиты клеем, но и это не всегда спасает. И еще - частенько вылетает тормозная резинка от шторок и застряет как раз между соленоидом и магнитом. Оптопары "текут" тоже... Затвор под замену, цена его не так высока, чтоб рисковать съемкой какой-нибудь свадьбы
Добавлено February 27 2012, 20:06
IGA, а как ты программник затвора почистил не снимая CMOS??? |
Russian, Maxbin, Спасибо за советы.По результату отпишусь.
Добавлено 28-02-2012 11:03
| Russian писал: | | Недавно пришел затвор, если интересно могу отписаться о результатах. | Конечно интересно.
Добавлено 28-02-2012 11:13
| Maxbin писал: | | а как ты программник затвора почистил не снимая CMOS??? | Снял батотсек. |
IGA, как и ожидалось, замена затвора дала положительный результат. Ошибок больше нет. |
Maxbin, Russian, Спасибо Вам. Жду затвор,примерно через две недели должен приехать, тему закрываю. |
