sash19771 Новичок Сообщения: 9
На днях пришло Canon 1100d, мертвое тело, нашел материнку вроде как рабочую, поставил, аппарат включился, но при съемке- зеркало поднимается, шторки срабатывают, скорость срабатывания шторок не регулируется, фотоаппарат не снимает, то есть отрабатывает: поднятие зеркала, взводит и опускает шторки, затем пишет err30, в режиме видео поднимает зеркало, открывает шторки, но не снимает, сразу err30. Пробовал менять натяжение пружины отхода шторок белой шестерней не помогло, хотя звук затвора изменялся. Ребята тут писали что виновата оптопара, подал 3в на светодиод, тестером промерял на фотодатчике- 0.8в присутствует, оптопара исправна. Прошу помощи у гуру, то ли лыжи не едут, может материнка неисправна? Или оптопара? Аппарат прошил не помогло. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1266
| sash19771 писал: | | тут писали что виновата оптопара, подал 3в на светодиод, тестером промерял на фотодатчике- 0.8в присутствует, оптопара исправна. |
Я правильно понял? Коли подсветить, то фотодатчик начинает "плеваться" 0.8в вольтами ?  |
да, где-то так, точно такого фотодатчика нет, есть что-то похожее, надо проверить как будет себя вести другая оптопара.
Добавлено 04-05-2014 20:56
Только что проверил другие оптопары, показания те же что и в этом фотике... что-то подсказывает что проблемы с мамой, мож разъем пропаять, хотя смотрел под микроскопом и прозванивал вроде как целый. |
MirKhv Участник Сообщения: 169
На какое-то время помогает пропайка оптопары, видимо, от прогрева там что то восстанавливается, но потом всё равно опять. |
TED Участник Сообщения: 689
Думаете менять оптопару?
А что вы имеете ввиду под заменой затвора? Блок в сборе? Шторки? Шестерни? |
Конечно сбор, он в принципе недорогой. |
Maxbin Участник Сообщения: 1803
sash19771, диагностика по определению затвор это или нет довольно простая. Не разбирая полностью камеру, касаешься выводов оптопары паяльником. Если камера заработала, то менять затвор/оптопару. Если нет, то значит что то еще. У меня так прокатывало  |
Ага, спасибо, сегодня вечерком попробую. Блин реально механизм-целый, раза 3 разбирал, нет смысла покупать в сборе и так матплату уже купил, жабка поддушивает. |
Нашелся такой же полностью рабочий фотик, поменяли местами платы, ошибка та же. Есть идеи? |
мимо шел Участник Сообщения: 218
А причем тут плата? Неодин раз написали про затвор, даже привели способ проверки. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2034
С позволения модераторов дополню тему. На одном из выводов оптопары постоянно должно присутствовать около 3v (даже в выключенном состоянии). При ошибке оно плавает до 0.5v. При касании этого вывода статикой или вч наводкой видимо пробивается (ненадолго). Подтянул вывод через 10кОм к 3V. Пока работает (5 дней уж как). Напряжение плавает по вине оптопары однозначно. |
