rudi_avto Участник Сообщения: 121
Добрый день.
Фотик уже давно лежит с этой проблемой, перелопатил за 2 года весь интернет, и в сервисе был(разводят руками или на бабки :-)). Тушка не требуется, просто жалко ,что валяется.
В общем -то стало понятно,что ошибка 99 выскакивает тогда,когда камера не может работать должным образом. Все тонкости опущу вниз.Такую проблему как у меня ,я не встретил в сети.
Фотик работает отлично,если перед включением приоткрыть крышку батареи или крышку CF карты. Фоткает отлично,цвета,выдержки,фокусирует, диафрагму проверял,никаких пятен или проблем не выявлено.
Но если оставить фотик в покое и он уйдет в спящий режим после 1минуты или др время,то в нем язык меняется на немецкий и если щелкнуть- то error99 .Снова приоткрываю крышку карты или батареи- язык немецкий ,но можно щелкать далее ,и так по кругу.
Если отключить -автовыключение, ну тогда все ок,можно щелкать им,но выключать его кнопкой on/off нельзя, либо после выключения передергивать крышку батареи или карты.
Еще один момент - если выключить и быстро включить сразу же, то русский язык в меню остается и ошибки нету.
Батарея CMOS 3V новая,что с ней,что без нее, не играет роли.
И еще прикол - если вынуть карту CF , то ошибки нету ,фоткает на экран, но после выключения камеры и включения снова немецкий язык.
Обьектив проверял разные, не причем,карту памяти пробывал разные, батарея заряжена.
Вот такие дела, какие могут быть соображения ? |
