val_se Участник Сообщения: 544
при спуске ошибка, зеркало подымается и остаётся , после выключения и включения встаёт на место. Програмники оба перебраны, движки не вскрывал а просто промерял, сопротивление на обоих нормальное и одинаковое, при прокручивании не скачет. На затвор не похоже. Иногда зеркало работает как при большой выдержке, может на затворе какая оптопара вводит аппарат в заблуждение?? Кстате, после чистки програмников полдня отработал как надо а на утро скурвился!! |
Maxbin Участник Сообщения: 1797
| val_se писал: | | На затвор не похоже. |
Это почему же сделан такой вывод? |
затвор осматривал, прозванивал, правда каюсь не снимая катушек. |
val_se, а какого цвета флекс кабель на програмнике зеркала? |
Тогда не он. Когда кабель угольный, голубого цвета, то частенько дает ошибку именно он.
А моторы крутятся свободно? Можно поменять их местами и посмтотреть на поведение аппарата. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6430
Голосую за двигатель
От нормального положения до срабатывания подъёма зеркала двигатель делает примерно пол-оборота. Если щётки подгорели, то двигатель будет не надёжно тормозиться драйвером и пролетать по инерции дальше. |
vth Участник Сообщения: 2615
Там даже не щетки, там самый хитро№%ый ротор что я видывал. Ротор безинерционный, без сердечника, статор внутри ротора и крошится. Короче технологии следующего столетия блин. |
vth, технология прошлого века
я недавно обнаружил что ВСЕ кэноновские движки точно такой же конструкции. Даже в древнем Canon D60.
И в Nikon D200, D300 etc тоже похожие низкоинерционники  |
vth, кстати да, судя по форме эти должны быть обычными. Не расковыривал пока что  |
завтра вскрою движки и посмотрю, отпишусь |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2000
vth, да обычный, ковырял и не раз...
val_se, не забудь пометить как стояли попки... Если мотор с проблемным магнитом, чувствуется сразу при прокрутке.... |
Открыл моторы (пробки) почистил коллектора, сопротивление практически не изменилось. Снял затвор и перемотал катушки. Собрал работает. Делаю вывод что всё же дело было в катушке, уж очень легко одна ножка покинула своё место)))) Ещё погоняю но думаю победил, класика. На этом тему можно закрывать. Всем спасибо))) |
мы легких путей не ищем....
| val_se писал: | | Снял затвор и перемотал катушки |
ну как бы с десяток другой то затворов перемотанных до сих пор ходят но фотики вели себя не так.)))) |
Так я не о том! А что подпаяться к оборваному концу нельзя было что ли? |
| val_se писал: | | Делаю вывод что всё же дело было в катушке |
Не, зеркало не будет залипать даже если порвать обе катушки на мелкие кусочки  |
Vikt(or), обрадовал...)))) ну думаю где то попал в точку (движки программники затвор)
Maxbin, перематываю что бы сделать маленькие петельки, после парочки возвратов припаянных к оборвышам.
вчера целый день насиловал, работает |
