Canon EOS 40D Error99 при спуске затвора
Калюня
06-07-2015 12:12
Всем здраствуйте.
Есть пару вопросов.
- при каждом нажатии спуска, стабильно срабатывает ошибка 99.
Знаю, что есть проблемма с износом затвора, обрывом магнитов шторок.
Разобрал, проверил - електро-магниты, звонятся, взвожу шторки-опускаю, прозваниваются норм.
Вот и думаю, менять в слепую затвор, или есть еще варианты по диагностике неисправности.
Спасибо .
Калюня
06-07-2015 13:52
При взводе затвора (когда магниты припаркованы возле електромагнитов) - должны срабатывать шторки, при подаче напряжения на катушки.
Или нет ?
TED
06-07-2015 15:55
А какой пробег у аппарата, у них почти у всех затворы погибли.
Калюня
06-07-2015 16:05
К сожалению не скажу, апарт уже разобран - со слов клиента покупался б.у.
Может разобрать сам затвор - что-то проверить ?
Не могу найти дефект ... в этом проблемма )
- кроми затвора - в чем еще может быть проблемма?
TED
06-07-2015 16:45
Затвор пропаяй ,если ошибки не будет ,то его менять надо.
MaxHot
06-07-2015 17:09
Калюня, В катушках обрыв бывает часто.
Калюня
06-07-2015 18:39
Ок - пропаяю, хороше проверю, соберу, отпишу.
Меня интересует положеие пружин
- выскочили при разборке затвора, как они должны находится?
HotSummer
06-07-2015 19:11
Первая
Вторая
IGA
07-07-2015 09:46
Ребята,у затвора вроде другая ошибка.
Добавлено 07-07-2015 12:41
Хотя пардон,вот тут http://monitor.net.ru/forum/canon-40d-err99-info-554522.html обрыв(дребезг) соленоида и 99-я ошибка была,у меня было подобное,но на других моделях была eer30,может на 40D так.
Калюня
07-07-2015 11:46
MaxHot писал:
Вроди на щупал.
Катушка , первая от хвоса шлейфа звонилась, но иногда пропадала (я принял за, "дкожание" рук)
После пропая - не звонится , сейчас проищем место обрыва, попробуем востановить.
Обрыв в месте отвода провола от катушки и припая к контакту - именно так ломаются провода в динамиках в ходе експлуатации .
Обрыв несет характер механики, т.е. воздейсствия вибрации затвора .
п.с. механика затвора имеет следы работы, но они очень незначительны, механически - затвор вполне живой "организм"
TED
07-07-2015 12:28
Так не определить , скачайте с инета программку, она определяет пробег затвора и будет легче работать.
Vnuchek
07-07-2015 20:57
TED, а где эта прога в интернете, подскажите, мне эту Canon-прогу не удавалось отыскать.
MaxHot
07-07-2015 22:52
Vnuchek, eosinfo или 40dshuttercount.
TED
08-07-2015 08:30
EOSMSG вот так называется программа
http://fotokto.ru/id8990/blog?view=4784
Калюня
08-07-2015 17:15
Блин, все зделал - собрал.
Ошибка 99 теперь при вкл камеры.
Позже проверю все шлейфа, соединения.
TED - большое спасибо за помощ, выручаете уже не в первый раз.
Калюня
27-07-2015 17:03
Дошли к нему руки - при сборке плохо вставил конектор мотора подъема зеркала , зацелкнул разъем -
ЭРРОР пропал.
Подтверждаю - изначально електромагнит звонился, после пропая , только, прооявился обрыв.
Обрыв Устранен, все работает.
Всем спасибо гы-гы
MirKhv
29-07-2015 02:38
Смотря как звонить, если на ножках магнита, может и не показать, щупами прижимается ножка к отломившемуся проводу и звонится, надо с контактных площадок на шлейфе, после пропайки ножка шевельнулась и окончательно отошла.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 40D Error99 при спуске затвора
  • Canon A580 отключается при спуске и просмотре
  • Canon EOS 40D Error99
  • Canon DS126191 Error99
  • Canon EOS 1000D error99
  • canon 40D error99 и залипает зеркало
