Canon A580 отключается при спуске и просмотре
filas
10-03-2010 00:41
Попался Canon A580 со странным дефектом-при нажатии на спусковую кнопку отключается экран и обьектив остается на своем месте-фотоаппарат завис.Нажатие на кнопку включения его оживляет:объектив заезжает и выезжает на исходную позицию даже если завис на ZOOMе.При этом объектив двигается отлично,резкость наводит,вспышка срабатывает-но на карту снимок не записывается.В режиме просмотра можно посмотреть только 3-4 кадра и тоже отключается.Странный дефект недовольство, огорчение Помогите пожалуйста советом где искать причину?
vth
10-03-2010 00:50
Словно концевик от батареи размыкается.
Voldemar03
10-03-2010 22:59
Cмотрите потребление тока....
Концевик в батарейном отсеке придавите зубочисткой и от источника питания смотрите ток потребления в разных режимах.При готовности к сьемке со включенным дисплеем и заряженным конденсатором вспышки не должно быть больше 600,,,700мА.
filas
11-03-2010 23:48
Концевик замкнул,ток в выключенном состоянии 30 мА.Нажимаю кнопку включения,ток возрастает до 300 мА,но включения не происходит.Ток измеряю цифровым советским прибором "Электроника ММЦ-01" на пределе 10 А,там шунт толстенный,между заряженными ак-рами "VARTA 2100".Если замкнуть вместо амперметра пинцетом,то фотик оживает.Как померять ток во время работы? Можно ли запитать фотик от БП Б5-47 прямо на клеммы питания?Слышал,что может сгореть фотик от низкого выходного сопротивления БП? Ответьте,пожалуйста,есть ли здесь риск.
Mareman11
12-03-2010 00:25
Раз был такой глюк: замена предохранителя, сборка аппарата, без платы с кнопками и картоприемником - работает. С платой етой пишет батарея села. Долго мудрили.. Оказался непропай в цепях питания.. Банально, но актуально
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A580 отключается при спуске и просмотре
  • Sony A580 выключается при спуске
  • Canon A3100 отключается при просмотре фото
  • Canon EOS 40D Error99 при спуске затвора
  • CANON A580 выключается
  • Canon A580 нужен мануал
